20.10.2009, 13:57
Подключение компьютерного монитора к промоборудованию
Нужна принципиальная схема или блок-схема адаптера (преобразователя) для подключения монитора от компьютера к промышленному оборудованию в качестве устройства вывода информации. Буду благодарен диалогу со специалистами в данном вопросе.
20.10.2009, 14:23
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Подключение компьютерного монитора к промоборудованию
Промышленное оборудование понятие растяжимое.
В зависимости от того в каком формате выводит и ищется преобразователь.
20.10.2009, 14:26
Стандартный RGB-сигнал TTL-уровня
20.10.2009, 14:37
Горизонтальная синхронизация 63,49 микросекунд
Вертикальная синхронизация 16,64 миллисекунд
20.10.2009, 15:53
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Если есть возможность из оборудования выцепить строчные и кадровые синхры, то эти 5 сигналов просто подать на разъем монитора (только полярность подобрать). Если синхросигналы недоступны, то поможет такая штука или внешний ТВ-тюнер. На них бывают разные НЧ входы.
По VGA посмотрите - на русском и более полное.
20.10.2009, 16:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от alxchep
Не так просто - размах RGB надо привести к 1 вольту ( Причем если это TTL и только 3 сигнала RGB -получаем всего 8 цветов .)
Ну и сигналы синхронизации могут разной полярности быть - по ним монитор
разрешение выбирает .
Получается CGA - 60 Гц ???????
Осторожно , злой кот
22.10.2009, 07:29
Так что, значит выхода нет ? Или что-то можно сделать ?
23.10.2009, 11:38
Ау СПЕЦЫ. Где Вы ? Срочно нужна Ваша помощь
23.10.2009, 19:13
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Чтобы вам ответили, опишите ваше оборудование и данные. Больше конкретики.
Сообщение от Gnider
26.10.2009, 01:07
Вобще то для стандартного RGB - то есть 4 коаксиальных кабеля, на некоторых мониторах есть не менее стандартные входы. Так что подключается все напрямую.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
