20.10.2009, 20:48
Сказал спасибо: 51
Счетчик потребляемой энергии-логгер.
Помогите, плиз.
Видел в каком-то буржуйском журнале схему на PIC-e и описание счетчика-ваттметра сетевого напряжения. Что типа такого. Какая-то специализированная микросхема. 2 строчный дисплей. Соединение по COM- порту.
Может кто помнит?
На Електоре вроде нет. EPE закрыл архивы-(
Спасибо.
20.10.2009, 20:54
Сказал спасибо: 76
Re: Счетчик потребляемой энергии-логгер.
В апноутах микрочипа наверно есть.
20.10.2009, 21:23
Сказал спасибо: 442
На счет микрочипа не уверен, но знаю, что Аналог Девайс производит МС измерители электроэнергии.
20.10.2009, 21:40
Сказал спасибо: 172
ADE7758 - измерение активной/реактивной энергий.
20.10.2009, 21:43
Сказал спасибо: 51
Апноуты уже нашел AN939. Хочу посмотреть на статейку в журнале.
21.10.2009, 00:27
Сказал спасибо: 1,448
А Вам собственно для чего?
Может купить готовый, малогабаритный и не париться?
21.10.2009, 11:35
Сказал спасибо: 16
Видимо для того чтобы контролировать тот что энергокомпания поставила, уж очень они врать любят если есть земля в розетке и включены потребители с заземлением.
23.10.2009, 14:35
Сказал спасибо: 1,210
Микрочип выпускает и ИМС счёчика электроэнергии MCP3905/6 (тупые формирователи импульсов, пропорциональные потребляемой энергии) и MCP3909 с SPI интерфейсом. Все микросхемы однофазные. Для трёхфазной придётся суммировать импульсы.
В принципе задача сводится к подсчёту импульсов за интервал времени и делёж результата на какой-то целочисленный коэффициент, называемый постоянная счётчика. Это задача не трудная. Но всю эту информацию далее надо где-то сохранять (например, в serial-EEPROM) - тут просто надо распределить ячейки. И эту инфу желательно передавать через интерфейс. А вот реализация протокола обмена - на это есть стандарты IEC61107 (не дорогой, но сейчас обмен по нему делают только через фотоголовки - старый протокол) и HDLM Cosem (новый, крутонавороченный, пригодный для передачи пакетным способом, но!!! инфа платная ($3500)).
Сказали "Спасибо" mikaleus
27.10.2009, 03:12
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
У атмела апнота есть для счетчика, сделано на каком-то AVR, используется внутренний АЦП, микросхем "попробуй найди" не требуется. На ПИКе то же самое возможно, если у него АЦП есть.
21.11.2009, 11:57
Для счётчика 16 битного АЦП в канале тока маловато будет при нынешних требований к динамическому диапазону!!! 12 разрядный АЦП гарантировано не позволяет сделать счётчик, имеющий диапазон хотя бы равный спец ИМС (у них используется, как правило, 16 битный АЦП). Есть контроллеры с 6 каналами 12 бит-АЦП, но такие решения годятся только для систем управления двигателями.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
