21.10.2009, 10:38
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Светобумага
Доброго здоровьица, уважаемые.
http://www.svetobumaga.ru/product.html
Кто юзал? Что можете сказать?
Хочется проапгрейдить салончик авто, а отзывов живых людей не нашёл.
21.10.2009, 14:40
Сказал спасибо: 16
Re: Светобумага
Это типа реклама?
23.10.2009, 00:51
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Светобумага
Прикольненько. Я голову ломал, как "ангельские глазки" в фары сделать? А тут- практически готовое решение. Спасибо.
23.10.2009, 13:27
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Светобумага
Угу. Только нигде не сказано, что от +12 она светиться не будет, а нужно высоковольтное и высокочастотное питание: специальный блок прикупить у них еще.
10.11.2009, 13:19
Re: Светобумага
Это никакая не реклама. Действительно, хочется узнать про эту интересную штуку много больше, ехать и спрашивать в фирму очень далеко и накладно, а по электронке они не очень-то охотно отвечают.
Неужели никто не использовал напрямую от +12 вольт?
17.11.2009, 08:01
Re: Светобумага
не будет она светиться от 12 вольт, а если не хочется у них покупать преобразователь - можно собрать автогенератор на одном транзисторе
17.11.2009, 08:42
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Светобумага
Источники питания для светобумаги
Для нормальной работы светобумаги требуется переменное напряжение в диапазоне 25-300 Вольт в диапазоне рабочих частот 50-5000Гц. Чем выше частота и напряжение, тем выше яркость свечения светобумаги, но и выше потребляемая мощность.
Характеристики блоков питания зависят от входного напряжения, потребляемой мощности, необходимости дополнительных функций (например управлением яркостью или мерцанием). Фактически это преобразователи, которые из входного напряжения, как постоянного (например 12 Вольт), так и переменного (например 220 Вольт) делают переменное напряжение высокой частоты.
30.01.2012, 14:05
Re: Светобумага
Господа, не сочтите за рекламу, но рекомендую ознакомиться со статьями на данном сайте.
Уверен, найдете ответы на вопросы по использованию и подключению электролюминесцентной продукции. Рекомендую так же заглянуть в блог
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
