21.10.2009, 21:03
очень нужна помощь по светодиодам
Помогите пожалуйста!!! Как собрать (на основе "микрухи") светодиодную мигалку из 10 (2V)светодиодов с одной стороны и 10 (3V)светодиодов с другой, так чтобы одна сторона мигнула 2 раза=пауза=2 раза другая!!!
ну очень надо!
21.10.2009, 21:27
Сказал спасибо: 429
Re: очень нужна помощь по светодиодам
А какие у Вас по этому поводу есть прикидочные мысли? В первом приближении схема весьма простая, на паре корпусов КМОП-логики + выходные ключи. Вот только делать за Вас Вашу работу - времени не хватает. Или Вы - совсем "зеленый"?
21.10.2009, 21:30
совсем
21.10.2009, 21:44
Сказал спасибо: 429
Это как: мигнула по 2 раза и остановилась, или постоянно мигала по 2 раза, пока работает?
А справитесь?
21.10.2009, 21:48
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
На Паяльнике я делала такую схемку, только ключи туда добавить.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=182335
Там дальше и другая есть, на большее количество миганий
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
21.10.2009, 22:09
Сказал спасибо: 429
Ну, после Светочки мне больше сказать нечего. Именно это и задумывалось, когда писАл
...на паре корпусов КМОП-логики + выходные ключи
А если в каждом плече по 10 светодиодов, то их желательно ставить хотя бы в пары-тройки последовательно-параллельно, что уменьшит количество токоограничительных резисторов и токовую нагрузку на ключи, в качестве которых можно было бы тогда использовать КП501 (чтобы не нагружать выходы КМОП-микросхем), аналог импортных 2N7000.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.10.2009 в 22:14.
22.10.2009, 12:02
есть такая м\са завётся ULN2004A для таких машинок как раз!
22.10.2009, 22:30
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Ну и про контроллеры не забываем. PIC12, например, будет стоить примерно столько же, сколько две микросхемы логики, но места меньше займёт, да и алгоритм можно любой реализовать (или поменять в любое время), а не только описанный.
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
