22.10.2009, 10:52
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.
Подключил комп к ППК Сигнал-20М через самодельный адаптер 232-485.
В uprog.exe выбрал "Чтение конфигурации", выбрал COM1.
Прибор не обнаруживается.
-Нужно ли устанавливать скорость порта?
-В сигнале-20 есть что-нибудь для включения порта?
-Может прога другая нужна?
23.10.2009, 06:27
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Программу используете верную, скорость обмена у Болида по RS485 составляет 9600, поэтому можете попоробовать выставить в настройках эту скорость.
Я сам пользуюсь С2000ПИ, а ваш переходник нужно проверить на работоспособность.
Или в качестве переходника, я думаю, можно использовать max232 (RS232- в TTL уровни) и подпаяться к СИГНАЛ-20 после микросхемы 485 интерфейса.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:22.
Причина: 6.6
23.10.2009, 09:42
Сказал спасибо: 45
Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.
А какие сигналы по RS232 использует ваш адаптер?
Настройки СОМ-порта:
скорость - ?
биты данных -?
Четность - ?
Стоп-бит - ?
Управление потоком - ?
23.10.2009, 21:00
uprog то что надо, простая схемка преобразователя интерфейса
проверял работает. Для RS-485 имеет значение полярность проводов А-В
и по моему, на плате сигнала (около выхода RS) должен стоять джампер, подключающий резистор (обычно впаянный на плате) параллельно RS-у. Без резистора прибор может не определиться. У нас Сигнал 20П, может в 20М по другому. Если надо, могу уточнить на работе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:23.
Причина: 6.6
23.10.2009, 23:45
Сказал спасибо: 45
Спасибо за помощь. На "20М" перемычка тоже есть, но не работает ни с ней, ни без неё.
23.10.2009, 23:52
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
redbet, этот резистор называется терминатором и включаются они на самых дальних узлах, для улучшения помехозащиты, также еще могут подключатся подтягивающие резисторы порядка 5к от + к B и от - к А. А схему приведенную Вами выше, где проверяли? Лично для меня вообще остается загадкой, как она может работать, ведь там деффренциальный метод кодирования. И подключаются устройства параленльно, а не как у Вас на схеме паралельно. Для 485 есть еще нюанс, это определение направления передачи, люди для этого целые устроства разрабатывают, куда сложнее Вашего, в общем в работоспособость мне верится с трудом, уж простите. Помимо направления еще и скорость учитывать тоже надо. Я считаю, что необходимо взять промышленный образец преобразователя и проверить работоспообность, например ПИ-232 от Элемер или подобный от Advantech, можно еще что либо поискать, таких вещей просто пруд пруди.
Да, и полярность линий, как Вы правильно заметили, тоже должа соблюдатся.
DSerge, а где Вы собрались настраивать параметры порта, я только что слил новую версию программы, но там кроме выбора номера порта ничего нет. Вот ссылка http://www.bolid.ru/news/2007/08/03/news_211.html
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:24.
Причина: 6.6
24.10.2009, 08:29
Сказал спасибо: 45
Параметры COM-порта настраиваются в "Диспетчере устройства" в свойствах COM-порта.
Нельзя ли повторить схемку с лучшим качеством (не могу посмотреть).
Может вилку для СОМ неправильно распаял (перемычки, сигнал управления адаптером).
Не имею возможности в ближайшее время приобрести промышленный адаптер, да и сам процесс интересен.
24.10.2009, 09:49
Извените за банальный вопрос, а Вы питание к Сигналу подключаете? Потому что все остальное верно правда иногда программа не видит приборов с более поздними версиями прошивки чем сама программа.
24.10.2009, 10:12
Сказал спасибо: 45
uproge взял у Болида на днях.
24.10.2009, 10:54
У Болида есть штатный преобразователь ПИ-ГР. там со стороны RS-232 используются три сигнала Тх,Rx,RTS. Без RTS прибор не определяется.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
