23.10.2009, 19:30
Преобразователь ток-напряжение на 1 транзисторе
Нужно переделать вход готовой измерительной схемы с напряжения на ток (ток 0.3 - 1 мА, входное сопротивление ~10 ом). Но естть только один транзистор, монтировать туда ещё и ОУ ну очень лениво.
Требований к точности и лминейности практически никаких.....
25.10.2009, 10:18
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Преобразователь ток-напряжение на 1 транзисторе
Может так?
26.10.2009, 16:01
Сообщение от j2153
Может так?
входное сопротивление будет больше
26\I = 26-87 Ом
26.10.2009, 17:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ну, резистор в эмиттер поменьше.....
26.10.2009, 18:01
Сказал спасибо: 25
Входное сопротивление такой схемы - сопротивление в эмиттере деленое на козффициент усиления транзистора (без учета влияния резисторов в цепи базы).
Ну если не нравится, можно так, но эта схема хуже, и будет инвертировать
27.10.2009, 13:46
Сообщение от White Rabbit
А зачем еще ОУ. Делай только на ОУ. Ток приятный. СМD корпуса сравнимы с транзистором. Обвяжешься парой резисторов и все ок. думаю, что на одном транзисторе такие параметры проблематичны
28.10.2009, 16:16
поставишь просто резистор 10 ом получишь 3-10мВ входной диапазон без доп проблем кроме малого диапазона
поставишь транзистор в любом виде - получишь смещение входного напряжения(кроме проблемы с точностью)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
