25.10.2009, 02:11
#1
Стереть Flash?
Шил Flash, моргнул свет, процесс завяз где-то на 80%. И все бы ничего, но теперь ARM не определяется через JTAG (
Если CE/ Flash-ки корочу на 3.3, то ARM определяется, но Flash естественно не видит (даже когда CE/ возвращаю в нормальное состояние).
Как подозреваю, криво прошитая программа после запуска убивает ARM. Решение проблемы вижу пока одно - стереть Flash. Но как это сделать не выпаивая ее из платы? Может есть способы запустить плату и сразу перевести процессор в состояние halt?
Проц Samsung S3C2510A (на базе ARM940TDMI), Flash AMIC A29L160A
25.10.2009, 03:55
#2
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Стереть Flash?
Надо не дать ему загрузиться из флэш. В проце есть бутлоадер? Если да то сконфигурировать так чтобы загрузился бутлоадер. Подконнецтиться джтагом и прошить флэш
25.10.2009, 11:58
#3
Re: Стереть Flash?
Как раз бутлоадер и кривой.
25.10.2009, 23:52
#4
Сказал спасибо: 442
Re: Стереть Flash?
Сообщение от Heggi
У процессора есть сигнал готовности вывод К25, попробовать завести на него сигнал выбора флешки, и проц сразу по обращению к флешу затормозится.
Последний раз редактировалось MisterDi; 26.10.2009 в 00:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
