Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 25.10.2009, 20:38
Vitalperm
Vitalperm на пути к лучшему
По умолчанию Toshiba 2140rs
Всем привет! Кто может помочь советом?
Toshiba 2140rs. Велик размер растра по ГОРИЗОНТАЛИ. примерно на 10%
Какими элементами строчной развёртки можно уменьшить размер?
Основное напряжение ровно 116 вольт.
Напряжения на базе и эмиттере строчного транзистора почему то ровно в два раза ниже, чем должно быть. 6,4 вольт вместо 13,4. На транзисторе до промежуточного трансформатора напряжения в норме.
В остальном, ТВ показывает нормально, яркость, цвет в порядке, но неудобно смотреть, т.к. эмблемы каналов наполовину прячутся за границу экрана.
Миниатюры:
Название: Новый рисунок.jpg
Vitalperm вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 21:05
valentinus
valentinus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Toshiba 2140rs
В этой модели нет сервисного режима, поэтому размер можно уменьшить,кондесатором С440 или С444, но тогда уменьшится накал и вторичные наруги с ТДКС поэтому лучше кондёром на холодной стороне СОК, но при этом надо следить за температурой НОТ, я бы начал с проверки напряжения а ТМС, что бы выяснить почему напряжения на НОТ занижены, потому что именно из- за заниженных напряжений на НОТ у тебя большой размер по горизонтали.
Последний раз редактировалось valentinus; 25.10.2009 в 22:38.
valentinus вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 11:25
Vitalperm
Про конденсаторы понял, сегодня же попробую.
А что такое СОК???
Непрочитано 26.10.2009, 11:55
valentinus
СОК - это строчные отклоняющие катушки , то есть ОС
Непрочитано 26.10.2009, 16:25
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
емкости С401, С440 и С444 проверь на соответствие номиналу
ps: через L441 куда идет дальше? не на коррекцию подушки и размера? просто схемы нет в наличии...
Последний раз редактировалось Master-TV; 26.10.2009 в 16:28.
Master-TV вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 18:19
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
А я бы порекомендовал проверить напряжения блока питания и емкости в нем-же!! Скорее всего они занижены!
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 19:30
Vitalperm
Напряжения в БП измерил ещё раз, все в норме. 5/15/116.
Стал проверять конденсаторы, и обнаружил, что на схеме указаны другие номиналы. На самом деле:
С444 не 1200 а 3500пф
С442 не 0,33 а 0,45 Кроме этого, параллельно к нему подключен маленький стеклянный ДИОД, без маркировок. Приклеен к другой стороне платы Пробовал его отключать - никаких изменении.
В целях научного эксперимента, подключил последовательно с С442 резистор 2Ом, думал, что растр убавится. Никакой реакции.
Вот я так думаю, если в схеме изначально стоят элементы других номиналов, то и контрольные замеры должны отличатся!
Непрочитано 26.10.2009, 19:33
Vitalperm
чуть не забыл:
с L441 через c442 сигнал идёт непосредственно на катушки.
Второй контакт катушек подключен к с440. Никаких дополнительных элементов коррекции там нет.
Непрочитано 02.04.2010, 23:21
viktor232
viktor232 на пути к лучшему
У нас такая же проблема на SEG CT 2803-S .Раньше хорошо было -переменный резистор подкрутил и порядок а сейчас даже принципиальную схему не найдёшь.Что делать?
viktor232 вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
[Решено] toshiba satellite pro 430. пароль на самом компе wadim1980 Ремонт оргтехники 12 20.10.2009 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
