26.10.2009, 23:09
Магнитола: аудио вход - как?
Всем Доброго Дня!
Пишу в самом подходящем, на мой взгляд разделе.
В общем есть магнитола Blaupunkt car 300 / http://archive.espec.ws/files/Car300.rar- схема/ - одна штука. Также имеется желание - несколько единиц, для установки в нее аудио входа /он же AUX, он же LineIn, он же тупо миниджек/ для подключения внешних устройств. Вариант замены штатной аудиосистемы не рассматривается.
С этого места начинаются варианты.
1. Запуск сигнала через AM модуль радио.
Наиболее широко распостранен, сравнительно прост. Но только не в маем случае. Если у людей все понятно
![](http://dytljhju.users.photofile.ru/photo/dytljhju/95071078/xlarge/97416314.jpg)
или же http://www.pauldesign.ru/photos/aux3.jpg
т.е. имеется два раздельных канала на вход в аудио процессор и достаточно сделать разрыв и подать сигнал. У меня же картина несколько иная:
http://slil.ru/28126587 - выкопировка из схемы магнитолы
есть только одна сигнальная линия, но с двумя пометками In /большой кружок/.
То ли это особенность TDA1072A-ресивера, то ли я что-то упустил и не могу разгадать замысел разработчиков.
Как правильно поступить в таком случае? Подскажите знающие люди.
2. Использование Кассетного входа.
Все просто, либо такая кассета-переходник
![](http://www.homebusiness.ru/ideas/928-ht2.gif)
либо ее вариация - врезка за головкой магнитолы в разрыв /моя идея/. Тогда даже фильтра не нужны и просто впаиваются провода.
Собственно хотелось бы конструктивно обсудить и услышать замечания от знающих людей по вариантам решения и моим промахам, ибо большим прикладным опытом не обладаю.
27.10.2009, 21:32
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Магнитола: аудио вход - как?
Я бы покопал TDA7338D (она в схеме применяется).
Обратите внимание как в нее вводится сигнал АМ с (по моему) TDA1072.
Лень копать даташиты, но кажется с TDA1072 выходит НЧ сигнал и далее по схеме через разделительный конденсатор и два резистора (R332 и R333) сигнал "лезет" в выходную часть TDA7338D.
Очень может быть, что я ошибаюсь, но я бы "поднял" резистор R332 и через разделительный кондер поиспытывал это место. Только по постоянному току режим оставить для выходного усилителя 7338.
Можно и просто ногу (кажется ШЕСТУЮ (выход)) у TDA1072 поднять для опыта (это даже наверное лучше и проще)
Ну а потом надо подумать.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 27.10.2009 в 22:38.
Причина: Неграмотен и ошибок много допускаю и поэтому правлю.
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
27.10.2009, 23:39
Сказал спасибо: 348
Выше коллега посоветовал убрать резисторы (R332 и R333), можно сделать по другому, разорвать дорожки , резисторы оставить, как показано на рисунке и использовать гнездо с замыкающимися контактами, как в обычных(домашних) магнитолах используется, типо включаешь наушники, отключаются(механически в гнезде)динамики и подключаются наушники к цепочке с нормирующими цепями. Вывести гнездо на панель и использовать переходной шнур(на двух концах мини джеки). В итоге получите : при включенном в разъем мини джеке, разъем отключит внутренние цепи и подключит внешний сигнал на вход TDA7348d, а при отключенном все будет работать как и до переделки.
Последний раз редактировалось Saadov; 27.10.2009 в 23:42.
27.10.2009, 23:43
Да! Был не прав ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) . Просто пошел по антенной линии и не обратил внимания на блок выноски.
to loginSvobodniy СПАСИБО за потраченное время.
![](http://i008.radikal.ru/0910/6f/27ccb9134ed1.png)
Собственно вот этот кусок схемы. Но опять меня охватили сомнения:
1. С TDA1072 выходит моно сигнал. В стерео-декодере /вход до 1,5В/ он делится на два канала и идет непосредственно на аудиопроцессор.
Мне кажется не целесообразно еще раз прогонять уже имеющийся стерео сигнал через декодер - лучше то он уже не станет чем есть? /это про разрыв В2 на входе/.
2. Может правильнее будет поступить подав сигнал с планируемого AUX'а сразу на вход в аудиопроцессор /разрыв В1/ ?
Тогда разберу магнитолу, найду кондеры С1512 и С1518, замеряю амплитуду входного сигнала / для очистки совести/ и врезаюсь. По докам входящий сигнал 2,1-2,6В, эта величина стандартная? или придется ставить гасящее сопротивление?
а то вот хотел померять сколько с компа выходит, как раз и миниджек валялся, но затея не удалась ибо не смог найти подходящей нагрузки
27.10.2009, 23:51
to Saadov
Разъем такого типа и предполагается использовать. А каково Ваше мнение на врезку "за декодером"?
27.10.2009, 23:51
Сказал спасибо: 348
Сообщение от DDimon
Придется ставить, иначе рискуете увеличить искажения на входе аудиопроцессора...соответственно они не пропадут на выходе, подозреваю что стереодекодер просто делает псевдостерео...
27.10.2009, 23:57
Сообщение от Saadov
Придется ставить...
Чтож, значит врезаюсь все-таки на входе стерео-декодера. Может оно и к лучшему ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) .
28.10.2009, 00:01
Сказал спасибо: 348
28.10.2009, 00:07
Не надо торопиться.
Посмотрите на схему и ПОДУМАЙТЕ, например, а если бы было ДВЕ TDA1072.
Проверьте. Очень может быть, что стереодекодер ТУПО отключает свой согласующий усилитель от стереодекодера при переходе на АМ, а входы ДВУХ каналов разработчик вытащил наружу. Эти входы соединил конструктор магнитоллы и получил не умничая МОНО вход и подал на него сигнал с выхода АМ приемника.
Покопайте даташит, не оставляйте вход висячий по постоянному току, чтобы не сдохло чего нибудь и очень может быть, что в этой магнитолле сделать вход активный в режиме АМ сосем просто. Ну а если не получится тогда и думать надо будет.
28.10.2009, 00:14
Сказал спасибо: 348
Сообщение от loginSvobodniy
Не надо торопиться.
Все там нормально, просто сигнал с АМ через резистивный делитель подается на входы, усиливается и выдается на выход...
Выше вы сами выкладывали картинку там все ясно...
Понял если вы про врезку после стереодекодера по варианту 2, то там режим работы штатный, все на схеме есть, вход не будет висеть...
Последний раз редактировалось Saadov; 28.10.2009 в 00:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
