Непрочитано 30.10.2009, 13:00
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что лучше выбрать для Ethernet
Сообщение от Seji-01 Посмотреть сообщение
Но уже приобрел LPC2368. Какой линукс туда лучше поставить? или придется самому собирать?
Если у вас нет внешней памяти RAM, то Линукс вы в контроллер не впихнете. Для работы нужно хотя бы 1 Мб ОЗУ. Также если нет внешней FLASH памяти, то засунуть линукс в 512 Кб очень проблематично, но наверное возможно.
А чип вы выбрали очень правильный для таких целей. Если у вас есть готовая плата, то дайте ссылку или хотя бы фото, тогда зная набор переферии можно будет думать что туда "заливать".
alexgap вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 13:03
kison
kison на пути к лучшему
А что - вариантов много? Я вот всего один знаю - http://www.uclinux.org/ports/
Да и то его придется самостоятельно портировать под NXP. Но это урезанный вариант и TCP/IP стека изначально не имеет. Нормальный же Linux требует наличия MMU и без него работать не будет.
Вот тут - http://www.freertos.org/index.html?h...pc2368uIP.html посмотрите. FreeRtos+uIP как раз для LPC2368
kison вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 13:04
Seji-01
Seji-01 на пути к лучшему
Вот такая плата:
http://www.micro4you.com/store/lpc23...d/prod_74.html
Seji-01 вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 13:26
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Вот такая плата:
Линукс в нее, к сожалению, не залезет. Нужно заливать, как указали выше, мини ОС + стек.
Плата хорошо и просто спроектирована, впечатляет.
Последний раз редактировалось alexgap; 30.10.2009 в 13:36.
alexgap вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 14:07
Seji-01
Ок, посмотрю решение с OPENRTOS, очень уж интересно на мой взгляд.
Seji-01 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 02:06
Mike_ELC
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Mike_ELC на пути к лучшему
Интересная темка! Тоже вот думаю в направлении TCP/IP на микроконтроллере. В качестве примера платы рассматривал вот это: http://www.ethernut.de/en/hardware/enut1/index.html
там же и операционка заточенная под работу с Ethernet трафиком:
http://www.ethernut.de/en/download/index.html
на мой взгляд довольно удобное решение, но правда на AVR (мне роднее и ближе).
тем более на сайте можно найти и скачать полную электрическую схему платы и куски *.hex файлов...
На любом форуме на ваши сообщения реагируют, только если они являются новой информацией, спорны или заведомо неверны.
Mike_ELC вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 02:20
espectr0
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
espectr0 на пути к лучшему
У стартеркита неплохие платки есть.
espectr0 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 02:31
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Если нужен полноценный linux то берите МК серии AT91SAM9260
Дешево и сердито.
Gnider вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
NO / NC что означает для датчика? e-not Информация по радиокомпонентам 16 09.02.2017 01:12
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
