31.10.2009, 21:20
Многоканальный мегометр на МК
Помогите своими идеями. Условие: измерение кабелей (1-30), медь, одну жилу по отношению к земле, проц - ATMega16, результат вывод на комп желательно через USB. Сложность в том, что я в этом новичек, схему развести изготовить и спаять могу, работал с протеусом, но с АВР пробую впервые.
31.10.2009, 22:30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Многоканальный мегометр на МК
тут проблема не в контроллере а в датчиках для измерения. Ведь хороший мегоомметр надо делать от 10кОм до 500МОм. А ведь это большуший разброс. И еще необходимо предусмотреть вариант того что на жилах кабелей может находится наводка достигающая нескольких сот вольт. Далее предусмотреть то что кабеля имеют емкость между жилами и по отношению к земле и при протяженности в несколько километров эта емкость огромна. Вообщем как видите проблемы с датчиками и их защитой (что является в 90% случаев)
01.11.2009, 00:06
Ну хотя бы как в китайском тестере предел интересует от 1 до 40МОм с делением по 1-2 Мом измерения, точность особо не нужна, т.к. этот девайс - сигнализация понижения изоляции. Схему входного устройства могу прикрепить или намылить, интересно как мерять, ведь в китайце используется заряд - разряд С, измеряется время, переводится в R. В итоге меряет до 200! МОм. А схема простая, обычный мост. В АВРе используется АЦП. Как примондячить к нему мост? ведь у моста 2 выхода 1- эталонное значение, 2- измеряное. Что с ними делать? Вычитать, делить, суммировать - что? :о(
Последний раз редактировалось OlexKey; 01.11.2009 в 00:17.
01.11.2009, 01:09
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от OlexKey
... А схема простая, обычный мост. В АВРе используется АЦП. Как примондячить к нему мост? ведь у моста 2 выхода
Вам надо измерить напряжение на мосте, а АЦП у аврок могут включаться в дифференциальном режиме работы, так что ничего особенного делать не надо. Подключаете дифф.вход АЦП к мосту и вперёд!
01.11.2009, 02:24
А по подробнее можно, не очень понятно, что значит диф.режим??
01.11.2009, 02:29
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Смотри мануал на AD7709
01.11.2009, 02:34
Но у меня АТМега16 ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) На нем можно что то подобное сотворить? На схеме показано как подключается мост к аналогу ПВ5.
Последний раз редактировалось OlexKey; 01.11.2009 в 03:57.
01.11.2009, 10:29
Сказал спасибо: 24
ты че хочеш мерять изоляцию кабеля под напряжением? и какой тут заряд-разряд. я же написал что у кабеля есть емкость и она тебе не даст нормально померять и еще если ты когдато мерял изоляцию мегером то ты должен знать что меряется напряжение не меньше рабочего. а знаеш почему? потомучто надо мерять повышенным напряжением чтобы правильно померять изоляцию(при таких напряжениях изоляция какбы "плывет" и показывает истинную свою величину). а если ты попробуеш померять изоляцию китайским тестером то получиш черти что. Он может показать что изоляция 10Мом а на деле она всего 100кОм. Я с такими приколами встречался.
Сказали "Спасибо" Gladkih
01.11.2009, 11:04
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Добавлю чуток... У старых кабелей ещё может проявляться электретный эффект...
Сказали "Спасибо" atas_stas
01.11.2009, 13:21
Прошу прощения, что не уточнил, кабель связи, а не силовой. Максимум сигнала по постоянке =48-60в , телефонный сигнал. Фиксировать нужно падение изоляции до 10МОм, потом выдавать предупреждние в протокол за сутки на комп. Поэтому особоточно мерять не обязательно. измеряется свободная пара (жила) постоянно (циклически) на всех кабелях, одновременно можно отследить, по формуле, место повреждения кабеля, если мерять ещё и шлейф.
Последний раз редактировалось OlexKey; 01.11.2009 в 13:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
