31.10.2009, 23:49
AVR ATmega32L
Всем доброго времени суток,программировал AVR ATmega32L,программаором (пять проводков совместно с CODEVISION AVR)Причем неоднократно,непосредственно в устройстве.Всегда удачно,ни каких проблем не возникало.Сегодня зашпарился и перепутал MOSI и MISO.Терь МК на связь не выходит,да и прога в нем сдохла(вобще не запускается )Вопрос из за этой оплошности что могло придти в неисправность? Может есть какие то шансы его сбросить,обнулить чтоб новою прошивку залить?или все терь сгорели и LPT И МК?есть какиенибуть способы его законнектить,или в мусор?Пожалуйста очень надо.
31.10.2009, 23:58
Сказал спасибо: 119
Re: AVR ATmega32L
А защитные резисторы (обычно около 200-300 Ом) были между контроллером и ПК?
Если нет, то мог сгореть контроллер или LPТ порт. Но скорее всего у вас просто слетели фьюзы в контроллере, после такого его либо внешним генератором, либо параллельным программатором оживить можно.
01.11.2009, 00:15
Сказал спасибо: 76
Re: AVR ATmega32L
Сообщение от Fox1982-2005
или все терь сгорели и LPT И МК?есть какиенибуть способы его законнектить,или в мусор? Пожалуйста очень надо.
ИМХО МК сильней прнтерного порта и наверняка в нем одна нога гикнулясь - проверить можно подключив принтер- он не будет уже печатать наверняка или утилиткой проверки LPT от Ковтуна есть на страничке - http://avr123.nm.ru/z4.htm
Решение - зайти на страничку нашего участника nml http://avr.nikolaew.org/
и взять его прогер в котором можно менять используемые ножки LPT ( он тоже ноги пожег ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и ченджит их ).
Прошить ATmega8 под программатор AVR910 USB
http://avr123.nm.ru/07.htm
и использовать его. Я им очень доволен.
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR
ArtUrl1986 |
23 |
30.04.2016 18:48 |
Байтовый обмен AVR c LPT
Who_is_you |
1 |
23.10.2009 15:43 |
прерывания usart в avr studio 4.13
zubr_ |
6 |
14.10.2009 18:33 |
AVR studio и GCC
Nifelheim |
12 |
26.09.2009 23:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
