01.11.2009, 11:16
canon powerShot S2 пишет cherge the battery
Доброго всем дня.
У меня возникла проблема с фото-камерой canon PowerShot S2.
При просмотре снимков через камеру, всё работает без проблем.
Как только переходишь в режим фотосьёмки, пишет зарядить батареи(батареи новые).
До этого были похожие глюки, но после выключения камеры, всё работало и можно было фотографировать, до недавнего времяни...
Может у кого есть соображения, советы...
Заранее благодарен.
02.11.2009, 11:09
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Re: canon powerShot S2 пишет cherge the battery
А новые батарейки сколько mAh ?
Аккумуляторы став минимум 2500mAh
Последний раз редактировалось aristak1; 02.11.2009 в 11:19.
15.12.2009, 10:31
Ставлю аккумуляторы 2700.
И нужно поеб-ся вклучая и выключая камеру чтобы она заработала...
26.12.2009, 07:28
проблем может быть несколько:
1. накрывается пьезо-электрический двигатель объектива (который зум)
2. проблема с фотовспышкой (берет больше чем регламентировано)
3. села аккумуляторная батарейка (должно быть 2.7-3.2В)
4. проблема со внутренними шлейфами (окись от времени)
а он вообще при запуске фоторежима какие звуки издает (не пищит?)
26.12.2009, 07:52
Сказал спасибо: 919
На mobilezone подобные проблемы начинают решать с замера тока. Подключают к лабораторному источнику и смотрят ток потребления. После уже думают. Раз вы зашли на этот форум, врядли ждете, что вам скажут нажать чудо кнопку, после которой все заработает.
14.01.2010, 10:45
Спасибо за советы.
14.01.2010, 12:50
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
А мож такое простое и тупое решение - электролит какой по питанию навернулся ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
