02.11.2009, 13:29
#1
Нужна схема PLC адаптера
(...Поднимает перископ...)...
День добрый всем...Возникла необходимость в Вашей помощи...
Нужна реально работающая принципиальная схема (или даже лучше с опытным образцом)
PLC адаптера (это по европейски,в России это называют модемом).
Замотало сверлить переборки и тянуть кабеля...
А если серьёзно, то речь идёт о подключении интернета в небольших посёлках по сети 220 вольт...
Сейчас есть уже и европейские стандарты и большое количество готовых заводских решений по уже приемлемым ценам,
но самостоятельно их *по нашему,по бразильски* я сам содрать не могу,поэтому обращаюсь за помощью...
Вот здесь
http://www.upaplc.org/products/default.asp?pid=0
есть практически все сертифицированные устройства...
На данном этапе речь идёт только о конечном подключении,то есть я втыкаю провод с интернетом в адаптер,вставляю его в розетку...
Потом беру другой адаптер,вставляю его в другую розетку в пределах одной трансформаторной будки,вставляю в адаптер провод от компьютера и получаю интернет...
При этом это могут быть два разных прибора - один на входе,другой на выходе,не обязательно универсальный,если это проще и дешевле...
Вот такой компот...
02.11.2009, 22:34
#2
Re: Нужна схема PLC адаптера
скорость маловата всего то 25,6 кбит в секунту (максимально возможные у пром образцов)
вот если удаленое устройсво опрашивать то самое оно, а так утопия ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
вообще тут все есть: он все знает
02.11.2009, 23:44
#3
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
В Рязани есть Spark. Там они на таком принципе такие скорости обещают, что Эзернету обзавидоваться. Хотя может я рекламу не так понял.
03.11.2009, 00:46
#4
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
В нашей стране распространены электросчетчики с электромагнитными катушками, через которые PLC не пройдет. Впрочем, Вы можете желающим Интернета заменить и счетчики...
03.11.2009, 08:48
#5
Доброе утро...
2 Ozzy...Это хорошо что Вы гуглом умеете пользоваться...Только читаете Вы его не внимательно...
Речь идёт не о сборе информации со счетчиков...Речь идёт о вот таком ,например,адаптере
http://www.solwise.co.uk/net-powerli....htm#DOWNLOADS
Там все параметры есть ...Схемы только нет (Гы...)...Правда , я уже связался с производителем,если схемы не найду для изготовления, то буду по *отверточной*технологии работать...Хотя...Можно просто разобрать и содрать...
Так вот...Судя по параметрам тех аппаратов,которые доступны к изучению,включая Pirelli DEX P200U,который в Риге свободно продаётся в Риге и который я сам пробовал в работе,они сделаны на одной элементной базе разработок прошлых лет,поэтому стоимость и скорость (85 Мбитс) их уже ниже чем у новых разработок со скоростями до 200 Мбитс.
*Спарк* в регионах - это дитя «Электро-кома».
Я с ними связывался...Сидят на своих разработках, как собаки на сене...И я их понимаю...
2 Кот...Смешно...А у нас в Риге уже давно электронные стоят счётчики,и ничего,PLC проходит...Нуль то,он ведь ихде хочешь - нуль...
Но вернёмся в тему...
Речь, кстати,идёт не о халяве, а о финансовой сделке...То есть за деньги схема и образец нужны...Элементную базу могу предоплатить...
Здесь же куча народа предлагает разработку...
Извините, что большие тексты получаются...
04.11.2009, 03:54
#6
А что проблема найти схему? Вы несколько наивны в этом вопросе. Схему то можно и найти самому и даже если вам ее дадут, то вы мало продвинетесь в этом вопросе. Основной упор в PLC модемах делается на алгоритмах обработки данных. Как правило, используют OFDM модуляцию, а это все прошито в контроллере PLC модема.
Уважающие себя компании закрывают информацию о начинке. Например, есть достаточно мощный модем испанский DS-2 , кажется пиковая скорость передачи 250 мегабит в секунду. И нашли бы вы его схему - чтобы вам это дало? Абсолютно ничего. На рассыпухе это не собрать - там много интегрировано на чипе.
Ищите готовые микросхемы, у Maxim ( www.maxim-ic.com), например есть готовая микросхема. Зайдите на сайт и поищите. Добавляйте туда аппаратное сопряжение с высоковольтной цепью: усилитель плюс гальваноразвязка (трансформатор). Вообще, советую не экспериментировать, а покупать готовые решения.
04.11.2009, 11:30
#7
Это Вы меня как-то просто озадачили...Я всегда считал,что специализированные микросхемы идут уже прошитые под свои задачи...Если я покупаю процессор для компьютера,мне же его прошивать ведь не надо ???
Вообщем,вопрос интересный,надо узнать...
Вот нашел что-то близкое...
http://www.compeljournal.ru/enews/2009/13/7
Скорость на уровне бытового потребителя, а этого вполне пока хватит...
Элементная база доступна,можно попробовать...
Конечно я буду параллельно искать и готовое недорогое решение...
Сейчас вот если китайцы ответят,то вопрос ,конечно будет решен в их пользу,без заморочек...
Последний раз редактировалось nemo-x; 04.11.2009 в 11:45.
04.11.2009, 11:49
#8
Неплохой сайт для объяснения принципа работы модемов.
Это то ,что я и сказал - добавляете к специализированной микросхеме усилитель и трансформатор. Это как раз и изображено на схемах. Но скорость 2400 - это для Ethernet очень мало.
AMIS-30585 использует S-FSK модуляцию - этот алгоритм и реализован в чипе.
Для малых скоростей передачи сборка на рассыпухе сгодится плюс специализированная микросхема, но для больших скоростей передачи нужно покупать готовое решение.
04.11.2009, 22:54
#9
Я работаю с оборудованием по PLC модемам через интернет. Видео идет легко.
Разработчики местные ребята. Информацию не дают. Но сами то они все нашли в инете.
06.11.2009, 11:12
#10
Сообщение от vicstr
Вот...Вот она,правда жизни...
Резюме подвожу...
Как говорили в известном мультфильме - кто был никем тот станет разработчиком...
Спасибо ВСЕМ за высказанные мнения...
Конечно,в итоге самое логичное -это искать готовое решение...Пойду куплю готовый Пирелли и отдам его грамотным людям *перерисовать*.
Параллельно выпишу китайский образец и его проверю, там цены такие что и смысла не будет огород городить...Ну и английский один образец,на всякий случай,выпишу...Какой-то новый производитель прелагает по 20 фунтов адаптеры...
Вот на этой мажорной ноте и завершаю обсуждение...
Еще раз спасибо ВСЕМ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
