02.11.2009, 18:50
Сказал спасибо: 170
Реле-монитор повышенных пульсаций выпрямителя
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Привет, форумчане
Имеется трехфазный однополупериодный (3 диода) выпрямитель сетевого напряжения 380 В. Нужна схемка реле которое следит, какие пульсации на выходе выпрямителя- если одна фаза пропадет, пульсации значительно возрастают. На выходе- НО и НЗ контакт.
Контроллировать наличие 3-х питающих фаз на входе выпрямителя промышленным реле напряжения ( EЛ-10-2 или подобным) ненадежно- обрыв диода выпрямителя оно не обнаружит.
Заранее благодарен за ответы...
04.11.2009, 10:54
Сказал спасибо: 170
Re: Реле-монитор повышенных пульсаций выпрямителя
Сообщение от mikes357
имхо, напрашиваются пока что два варианта - либо геркон внутри катушки, - через катушку течёт выпрямленный ток, - либо - резистор с параллельно подключенным светодиодом оптрона; ток через светодиод оптрона будет ограничиваться дополнительным резистором, скорее всего.
геркон точно не пойдет- выпрямитель включен 24 часа в сутки, и он сломается от постоянной вибрации через пару месяцев. А оптрон- мысль интересная
06.11.2009, 14:24
Сказал спасибо: 379
Самое простое решение 3 релюхи на линейное напряжение на все три фазы.
НЗ контакты соединить паралельно НЗ контакты последовательно!
Но если вы хотите заморочится, вот набросал схему.
Схему на практике не пробовал, только в симуляторе. Если доведете до ума, пожалуйста сообщите что получилось.
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
fr.rar (15.3 Кб, 40 просмотров) |
06.11.2009, 16:27
Сказал спасибо: 170
Сообщение от E97
Так ненадежно- см. первый пост .То же самое что с реле ЕЛ-10-2.
Благодарю за идею схемы. Но 12В постоянки неоткуда взять в том месте, где данный девайс будет стоять- он удален от самого выпрямителя. Имеем только 260В пульсирующей постоянки ,собственно от выпрямителя
06.11.2009, 16:56
Сказал спасибо: 2,083
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Параллельно диодам (силовым) через диоды воткнуть первичные обмотки реле. (+ ограничение тока). Сколько диодов - столько и реле.
06.11.2009, 17:13
Сказал спасибо: 170
Сообщение от mtit
интересная идея .Правда,данный девайс тогда должен стоять рядом с самим выпрямителем, но это уже другой вопрос.
Но тогда получится- 3 реле на контроль наличия фаз плюс 3 реле на контроль целостности диодов
Хочется все же более спортивного решения
06.11.2009, 18:44
Спортивное. Если нагрузка чисто активная - через конденсатор подать выпрямленное напряжение на обмотку реле. Постоянная составляющая не пройдёт, останется только переменная составляющая.
06.11.2009, 18:52
Сказал спасибо: 170
Сообщение от mtit
не совсем спортивно. Нагрузка (активно- индуктивная) очень часто отключена, а выпрямитель влючен постоянно. Очевидно, при обрыве в диоде, либо пропадании фазы, коденсатор заряжен до 310В, реле обесточено и показывает ОК
06.11.2009, 20:08
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Просто идеИ (см. прикреп. файлЫ) , которые возможно притянуть за уши к теме.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 06.11.2009 в 20:31.
Причина: Добавил еще фал.
07.11.2009, 11:21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Вот тут то и встало все на свои места. Действительно, при отсутствии нагрузки, при отсутствии тока через диод уделенно никак "не отследить" жив он или нет. Так что не морочте голову людям.
1. Если есть неизменяющаяся нагрузка, тогда следите за пульсациями на выходе выпрямителя через "конденсатор -› выпрямитель -› компаратор", когда нагрузка включена. Питание компаратора можно сделать из 300В. При переменной нагрузке амплитуда пульсации будет плавать.
2. Параллельно каждому из шести диодов выпрямителя (а может достаточно все таки трех....) ставите оптрон с токоограничительным резистором, светодиодом в ту же сторону, что и силовой диод, от обратного напряжения светодиод оптопары надо защитить мелким обратным диодом. Выходы всех оптопар запараллелить, и тяните эти два провода (контакты НО) от выпрямителя куда надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
