Захотел собрать такое устройство:
http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=rus-strob
Катушки намотал как рекомендовано, но ток во вторичной обмотке очень маленикий. Если нагрузить вторичку даже обычным 1 светодиодом то ток получаю примерно 5 ма.
На первичке после генератора получаю импульсы амплитудой около 25 вольт. На вторичке без нагрузки напряжение около 15 вольт. При подключении нагрузки амплитуда сигнала на первой обмотке практически не падает.
У меня такие вопросы:
1) На сколько критично что катушки я намотал не виток к витку а в "навал".
2) Не совсем понятен принцип передачи энергии на вторичную обмотку без магнитопроода, на сколько сильно влияет расстояние между катушками (у меня получилось примерно 1 см.
3) Как влияет частота генератора. Как ее правильно в этом случае подобрать под эту катушку (у меня 100кГц).
Осциллограммы сфотканы без нагрузки во вторичной обмотке. Цена деления по вертикали: 10В; по горизонтали: 10мкс.
1 фота - первичка
2 фота - вторичка
