05.11.2009, 10:21
Ключ с программируемым отключением по току до 3А
Всем привет!
Помогите сделать схему питания с программируемым отключением по току. Вот получилось такое. Нет уверенности, D - триггер включит ключ?
05.11.2009, 10:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ключ с программируемым отключением по току до 3А
есть готовые микросхемы, ключи с ограничением по току, сам применяю, работают!
05.11.2009, 10:44
спасибо, но походу он то же не отключается при превышении тока: выставляет флаг, перегреется и выключится - правильно понял? Да и ток маленький, надо не меньше 3 А.
05.11.2009, 10:53
Сказал спасибо: 17
я применяю MAX4786EXS он сам выключается, включается, и без флагов, но ток маловат для Вас, если поискать аналогичный но с большим током, пороюсь, подкину!
05.11.2009, 11:07
да, мне такой бы, но с большим током найти.
05.11.2009, 15:06
Сказал спасибо: 17
05.11.2009, 18:05
Спасибо, я вот посмотрел, а точно отключится при превышении тока, а не будет гнать ограниченный ток через схему? (Ну что бы точно знать)
06.11.2009, 12:30
Сказал спасибо: 17
будет гнать ограниченный ток через схему - по-моему так.
вот еще накапал http://hungryrobo.com/Current%20Limit%20Switch/2/
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
