Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Закрытая тема
Непрочитано 06.11.2009, 00:13   #1
kach1980
kach1980 на пути к лучшему
Вопрос Помогите вычислить призрака в системе РУ
Здравствуйте,
сам не сильно соображаю в электронике, но приходится самому ремонтировать....
суть проблемы:
Здравствуйте.
Суть проблемы:есть система пропорцианального управления Sanwa RD 8000, проблемы с выходным каскадом: сначала сгорел LM 358N, поменял - все стало ОК. Прошло 3 месяца и вдруг резко упала дальность (до 15 метров) уверенного приема сигнала, заменил родной транзистор 2SC4735 на 2SC2314, проверил дома, через 3 стены прием отличный. На следующий день на поле, после включения повалил дым..... сгорели две катушки индуктивности выходного каскада, что еще полетело - не знаю, проверить мозгов не хватает.
Еще на плате вместо катушек индуктивности много обычных перемычек... это "качественная" китайская оптимизация или стандартная схема сборки подобных систем РУ?
Есть ли где-нибудь принципиальная схема выходного модуля или всей аппратуры?
Накидал схему напряжений на выводах всех микросхем расположенных на плате.
фото платы
https://kazus.ru/forums/picture.php?...8&pictureid=29
фото схемы
https://kazus.ru/forums/picture.php?...8&pictureid=28
на фото расположение элементов соответствует плате(поэтому без подписей). Черным цветом обозначены напряжения на выводах элементов эталонной аппаратуры (рабочая VG6000), при отличии от эталона - синим чветом обозначены напряжения на моей RD8000. Для питания обеих аппаратур использовалась одна и та же АКБ. (10В).
На RD 8000:
при включении на антену идет -1.08 В, но через несколько минут (видимо от нагрева) падает до - 0.3 в, при это транзистор 2314 нагревается очень сильно (пальцем не удержать).
Вопрос:
- от чего могут быть такие сильные расхождения напряжения на некоторых элементах
- с чем связано сильное падение напряжения на антене
- какой лучше установить транзистор вместо штатного 3417
Буду признателен за любую помощь.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
С уважением.
Последний раз редактировалось kach1980; 12.11.2009 в 00:37.
kach1980 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 14:21   #2
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите вычислить призрака в системе РУ
Сообщение от kach1980 Посмотреть сообщение
фото платы http://forum.rcdesign.ru/album.php?a...ictureid=13869
фото схемы http://forum.rcdesign.ru/uploads/al_...?dl=1257439654
С уважением.
А кому кроме вас нужна эта регистрация,
выкладывай сдесь, будем смотреть.
sdsrem вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 00:38   #3
kach1980
Залил фото на сайт
kach1980 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 15:12   #4
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Исходя из срока работы выход из строя выходного каскада никак не связан с LM358. Без полностью отрисованной схемы ремонтировать никто не возьмется, разве что это типовая неисправность. Думаю, Вам будет лучше обратиться к специалистам.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
kach1980 (21.11.2009)
Закрытая тема
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите вычислить номинал индуктивности kach1980 Информация по радиокомпонентам 8 11.11.2009 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
