Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 06.11.2009, 11:50
vic1961
vic1961 на пути к лучшему
По умолчанию Статическое напряжение
Господа помогите решить проблему. Есть офис везде в кабинетах ковровое покрытие на коридоре плитка 3 этаж. На входе в кабинеты электроные замки (заземлёные). Проблема такого плана при прикосновении рукой к ручке бёт статикой. Вопрос как избавиться от статики?
vic1961 вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 18:09
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Статическое напряжение
У меня такая же штука с телевизором. скорее всего нарушена изоляция на корпусе.
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 18:34
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Сообщение от vic1961 Посмотреть сообщение
В Вашем случае только установкой увлажнителей воздуха и обработкой ковровых покрытий аэрозолью "антистатик".
Secter вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 18:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
И ещё поменять обувь.
mtit вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 11:31
vic1961
Спасибо за советы. Есть ещё мысль предложить руководству поменять обычные кондиционеры на прецезионые (которые поддерживают уровень влажности в заданых париделах). Дорого но эфективно.
vic1961 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 13:04
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Вы уверены? А как на счет здоровя.
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
А вот это помогает.
В моем случаи боролись с помощю увлажненного коврика на выходе с помещения, подсоединенного фольгой к стальному дверному проему.
E97 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 15:30
vic1961
По поводу здоровя я думаю даже лутше будет всё таки влажность будет намного выше и постояно поддерживаться на нужном уровне. Коврик это идея хотя пока придут к нужной двери заряду наберуться по пути (длина офиса 80 м). Я предлагал возле каждого замка установить что то на подобие "розрядника" (кусок фольги приклеить и через резистор 1 мОм соеденить с ручкой). Подошол к двери прикаснулся к "розряднику", а потом уже к ручке и открывай дверь.
vic1961 вне форума
Динамик — напряжение или ток? alexgap Аудиотехника 26 15.03.2011 21:46
Как повысить сетевое напряжение vic11 Источники питания и свет 6 26.10.2009 20:08
Завышенное напряжение без опторазвязки yellow87 Электроника - это просто 1 17.09.2009 16:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
