Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с устройством защиты электроприборов от перенапряжений GD-2(
http://www.lipsat.ru/good-83.html)? Я купил себе на комп, сначала все было нормально, поставил пороги 180В и 238В, а на выходные сижу ночью на компе - бах вырубило, смотрю 239В в сети, потом напруга упала и после задержки опять включилось. Потом опять в течении 5 минут тоже самое раза 4, а потом напруга надолго установилась на 239В - индикатор мигает, то есть аварийное напряжение, и сижу в темноте. Т.к. в интернете очень хотелось порыскать подумал, поставлю на устройстве 240В, вроде еще норма, и вот индикатор мигает на 239В я нажимаю кнопку входа в меню и - опа-на, устройство включается на экране какие-то крючки мигают, а на повторные нажатия кнопок реагирует появлением то 88, то 66, а то бывает жмешь кнопку начинает реле внутри потрескивать.
Просьба, подскажите, что могло произойти и можно ли это вылечить? Я аккуратно вскрыл устройство - там схема на Меге8 собрана+релюшка и немного обвязки. Может прошивка как-то слетела? Только как, ума не приложу...
