10.11.2009, 11:19
#1
Сказал спасибо: 9
Выбор конденсаторов и резисторов по рядам E24/Е192
В общем, имеется на руках два курсовика. Один сданный и защищенный. Второй надо закончить с расчетами. Вот на расчетах я и завис.
Курсовики по сути братья близнецы. Тема: расчет активного полосового фильтра. Аналоговая схемотехника.
Там расчет трех звеньев. завис на первом звене.
Объясните как выбирать кондесаторы по ряду Е24 имея на руках уже расчитанные значения в пФ. Допустим в уже решенном курсовике:
с1=78 пФ (посчитанное), по таблице ряда E24 выбираем значение 82 пФ, как самое близкое к 78. Далее эти 82 пф используем для дальнейших расчетов.
В новых расчетах, у меня значение 175 пФ, откуда из какого ряда взять значение близкое к 175 пФ? Не совсем понял, как поьзоваться этой таблицей!
10.11.2009, 11:27
#2
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Выбор конденсаторов и резисторов по рядам E24/Е192
Бери 220пф
10.11.2009, 11:28
#3
Сказал спасибо: 9
а не много ли?
78 и 82, против 175 и 220...
Как бы не заставили меня пересчитывать все
10.11.2009, 12:12
#4
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от kventin98
Если у Вас в расчётах получилось 78пф, то и в реальном фильтре надо то-же ставить 78 пф, только ни кто не говорит, что это должна быть одна деталь. Чтобы получить нестандартную ёмкость в 78пф берём например 68пф (ближайший номинал из ряда, но в меньшую сторону) + 10пф, ставим эти два конденсатора в параллель и получаем 78пф.
Это один из вариантов, лень считать, но думаю, что он не единственный.
Плюс не забывайте, что конденсаторы можно включать последовательно...
P.S. для 175пф= 100пф + 75 пф.
10.11.2009, 12:22
#5
Сказал спасибо: 737
В ряде Е24 - 24 номинала. Gnider, Вы путаете с рядом Е12.
Для С1 (78пФ) ближайшее значение из Е24 - 75пФ. Для С2 (175пФ) ближайшее значение из Е24 - 160пФ или 180пФ.
А по поводу таблиц - Ряды номинальных емкостей конденсаторов
Для резисторов тоже самое.
А для Е192 С1 77,7пФ или 78,7пФ и С2 174пФ или 176пФ
Последний раз редактировалось DK; 10.11.2009 в 12:27.
10.11.2009, 12:37
#6
Может перепутал - но пускай берет то что популярно.
А автору могу сказать что выбор номинала зависит от схемы. Если отфильтровать питание то взять чуть больше не страшно. А если это например конденсатор задающий частоту то надо смотреть какая в итоге будет частота и подходит.
10.11.2009, 13:26
#7
Сказал спасибо: 9
Ладно всем спасибо... особенно за советы как сделать лучше... но увы, преподавателю лучше сдавать так, как он говорил считать... ибо потом все равн опеределывать заставит!
Далее... на основании емкости 180 пФ посчитали уже сопротивления резисторов Р3 и Р4....
Получилось 251,6 кОм, это значит что по табличке ближайшее значение 252 кОм по ряду Е192????? Правильно я понял алгоритм?
10.11.2009, 13:59
#8
Сказал спасибо: 737
Да
Только я вот думаю, что ряд только один задан. И очень не помешает для курсовика рассчитать с учетом отклонений от номиналов. Для ряда E24 — ±5%
Формула для расчета Vноминала (n) = Round(100*exp((n-1)/N*ln(10))), где V(n) значение n-го номинала в классе E-N (N=192,96,48,24,12,6,3)
Особенно крайние (самые худшие) варианты. Лишний + обеспечен
10.11.2009, 14:08
#9
Сказал спасибо: 9
Да нет, тут полный список формул имеется. Вашей почему то нет.
Вообще, в курсовой используются кондеры:
к10-17-1а-50-м47-180 пФ
И резисторы серии:
С2-29в-0.25-...... кОм ± 0,1%
дальше посчитал Р1, он равен = 6,66, значит по табличке - 6,73? Р2 = 1,12, отсюда по табличке - 1,13. Если так, то все верно!
15.11.2009, 00:25
#10
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Если нет подходящего можно использовать паралельное -последовательное соединение.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
