10.11.2009, 14:33
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Запитать компьютер от автомобильной бортсети
Ко мне уже не первый человек обращается с таким вопросом. Хочется людям встроить комп в свой автомобиль. Первая мысль, которая меня посещает при этом - вынуть из UPS (из источника бесперебойного питания) гелевые акумуяторы, а плату использовать в качестве преобравотеля напряжения 12--›220 вольт. Конечно, можно и купить преобразователь.
1) Мониторы LCD изредка встречаются с отдельным вынесенным блоком питания. Думаю тут особых проблем возникнуть не должно. И даже если монитор питается только от 220 вольт, можно его разобрать и найти отдельную плату блока питания, замерить напряжения, итд. Тут сугубо индивидуально, от типа монитора зависит. Накрайняк можно автомобильный TV в качестве псевдо-монитора задействовать.
2) Чтобы запитать системник, а все его норовят естественно без корпуса засунуть под сидение, нужно либо иметь 220 вольт в автомобиле, либо то о чем я задумался: перемотать импульсный трансформатор блока питания, чтобы первичная обмотка была рассчитана на напряжение 12...14 вольт, а не 310 (выпрямленное 220). Только как же быть с сильными пульсациями в бортсети автомобиля? Особенно при работе стартера...
3) Мощность компьютерных блоков питания известна, на корпусе пишут. А сколько комп потребляет фактически? Наверняка же на на полную мощность выкладывается. Как это число будет стыковаться с мощностью штатного генератора авто?
10.11.2009, 14:49
Re: Запитать компьютер от автомобильной бортсети
Купить китайский преобразователь, каких сейчас полно.И стоят руб 600.
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 23:04.
10.11.2009, 15:07
Сказал спасибо: 737
10.11.2009, 15:12
10.11.2009, 15:23
Сообщение от dimmich
Если говорить про отечественные авто, то наверное плохо.
Скажем Вы хотите взять мощность 250 Вт., это значит что от генератора придется отобрать 21 А.
Генератор от классики имеет характеристики:
Номинальное напряжение, В......12
Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и частоте вращения ротора 5000 мин-1), А ......45
Пределы регулируемого напряжения, В ......14,1±0,5
Направление вращения ......правое
Максимальная частота вращения якоря, мин-1......13000
Передаточное отношение двигатель генератор......1: 2,04
Масса генератора без шкива, кг......4,2
Для 2115 отдача тока повыше - 80 А но на 6000 об/мин - такую цифру я нашел.
Обороты ротора генератора примерно в два раза выше оборотов двигателя.
Для классики точно похоже чревато хронической разрядкой аккумулятора.
Последний раз редактировалось Adviser; 10.11.2009 в 15:26.
10.11.2009, 16:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Вообще, надо заметить, что материнка хочет трех напряжений: +12, +5 и -5, причем основной ток потребляется по +5, а по -5 незначительный.
То есть можно сгородить ключевой стабилизатор из +12 в +5 и -5 без перхода в 220.
На этом приципе и сделана сия приспособа: Исполнение суперское, но остается вопрос - как питать монитор?
Мое мнение - ноут рулит.
Идея - та самая, что я написал выше. С тою разницей, что просто "перемотать" не прокатит: ключевой блок питания расчитывается в комплексе - понадобятся другие ключи (на больший ток и меньшее напряжение); соответственно, другое управление ими, т.е. весь БП заново.
Последний раз редактировалось j2153; 10.11.2009 в 16:45.
10.11.2009, 16:43
Сообщение от j2153
MB нужно +5, +3.3В +12В
-5 и -12 не нужно, но некоторые МВ их мониторят и не включатся
если подать бортовые"+12В" на мать то она мигом сгорит(там вообще 14 и менькая тележка иногда)
нечо мудрить китайцы молодцы!
10.11.2009, 16:48
Сказал спасибо: 25
Я не против стабилизации +12, а +3.3 вроде стаб на материнке есть (для питания процессора).
ЗЫ:
китайцы молодцы конечно. согласен.
11.11.2009, 00:01
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Я надеюсь вы не имеете ввиду обычный комп да с CRT-монитором? Если речь о ноутбуке, то тут всё проще. Ему 220 нафиг не нужны. Нужен мощный step-up или step-down конвертер. Например, для ноута eee pc 701 надо 9,5 вольт х 2,5 ампера.
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
11.11.2009, 03:07
Имел в виду обычный системник, но не с CRT конечно, а с LCD монитором. Разбирал в своей жизни несколько мониторов LCD, во всех были установлены отдельные платы блоков питания, выдавалось с них одно единственное напряжение (точно не помню какое). Правда мониторы все эти, которые разбирал, были стареньких годов выпуска. Не знаю, может сейчас схемотехника их другая...
Спасибо за link на mini-box PicoPSU! Очень интересная вещица, и не догадывался что такие есть в природе. Буду иметь в виду.
Последний раз редактировалось dimmich; 11.11.2009 в 03:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
