10.11.2009, 20:11
#1
Электросчетчики
13.11.2009, 02:24
#2
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики!!!
что, заболел?
Лень-двигатель прогресса
13.11.2009, 15:40
#3
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Если не секрет, сколько предполагаете сэкономить на счетчике (в месяц)?
18.11.2009, 15:15
#4
У знакомого в эл. счетчике припух кондер и сей девайс стал показывать очень малое потребление. Нет бы радоваться. Что бы не вызывать подозрение (в месяц 300 Вт с эл. полами показывал) приходилось и летом в жару включать подогрев пола. Помаявшись гдето с год заменил. За пол года плитка и стяжка отслоилась, покрошилась. Переделал и опять появились симтомы с трещинами. Постоянно свет горит и как в бане. Интим закончился. Родные бранятся. Поменял на нормальный счетчик и стал человеком.
11.07.2011, 13:56
#5
А вот это в тему. Кстати НИК 2102 боится перенапряжения выше 15%. Но не переборщить!!!.
14.08.2011, 03:40
#7
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Десять магнитов диаметром сантиметров пятнадцать, двадцать от колонок сложи в стопку и поприкладуй со всех сторон. Потом подберёшь сколько надо.
Должно помогать всем электромеханическим при подобных болезнях.
А электронные народ у нас лечил фазой, цепляет его кверх ногами. Т.е. при установке по нулю тянет фазу, по фазе ноль. Счётчик болеет, но если в таком состоянии ноль отрубить и взять в другом месте, то он поправляется.
Вообще хорошо по счётчикам искать и проверять рецепты ещё до покупки. Бывют заразы, которых очень сложно вылечить.
14.08.2011, 08:51
#8
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
не врите, EagleStars!
все новые эл.счетчики в счетном механизме имеют соответствующую защиту от магнитных полей. А трансформатору тока по барабану ваши магниты - на него будет влиять только переменный магнитный поток, но такую мощу вы на не го не подадите - проводка сгорит и мотать замучаетесь такой магнитик
В новейших ДВА трансформатора тока: и на клемме 1-2, и на 3-4, так что "второй ноль" не прокатывает, да еще пометит: ВОРУЮТ! так как токи в них будет разным
так что, не воруй и не посадют
ps
в прошлом инженер энегросбыта, имел соответствующий сертификат по системам измерения и учета эл.энергии от одного из заводов-производителей эл.счетчиков
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksandr-zh за это сообщение:
14.08.2011, 09:46
#9
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,295 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Как только у Вас резко измениться потребление в меньшую сторону, сразу контролерам поставят задачу разобраться. Часто ребята делают так, проверяют счетчик, врет. Акт пишут все в норме, и перестают проверять. Клиент радуется. Через год проверка, счетчик изымается через суд для проверки. И по среднегодовому + штраф выкатят счет, в сумме получается от18 до 40 тыс руб, причем не было ни одного судебного решения в пользу потребителя. А доказать что счетчик сгорел по вине энергетиков можно только если у Вас стоит сертифицированная аппаратура мониторинга качества электроэнергии, и установленная не Вами. Лучше заняться энергосбережением.
14.08.2011, 10:14
#10
Сказал спасибо: 824
Re: Электросчетчики
VladimirIvan, неверно
не год, а не более 3 мес - контроллер обязан проверять своих абонентов не реже!
у нас программа сама выдавала "странных" абонентов, у которых снизилось потребление (алгоритм точно не знаю, наверное браось среднее или поквартально,а может и по сравнению с аналогичным периодом)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
