10.11.2009, 21:28
Сказал спасибо: 169
Синхронизация..
Есть несколько однотипных маятниковых часов.
Запускают их по очереди, то-есть - не одновременно.
И они себе идут..
Говорят, что спустя некоторое время их маятники начинают "самосинхронизироваться".
То-есть, колебания их маятников становятся синфазными - начинают колебаться в такт и в ту же сторону.
Возможно ли такое?
Если - да, то при каких условиях.
10.11.2009, 23:28
Сказал спасибо: 379
Re: Синхронизация..
1. Фазы луны.
Это можно трактовать как в шутку так и всерьез.
2. Воздействие внешних сейсмических колебаний с которыми синхронизируются маятники.
3. механический резонанс частот.
Нельзя считать конструкцию здания как абсолютно твердое тело с бесконечным моментом инерции.
Так что это не только возможно, но и происходит в реальности.
Самое главное чтобы плоскости в которых качаются маятники не были взаимно перпендикулярны между собой. И то при этом куча нюансов.
10.11.2009, 23:58
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,709 раз(а) в 969 сообщении(ях)
Re: Синхронизация..
Чисто математическая версия, абсолютно без физики. Аналогия фразы: - только неисправные часы могут гарантированно показывать точное время, правда только два раза в сутки. Если принять во внимание постоянную систематическую погрешность хода, то в некоторый (один, за период биений) момент они будут в одной фазе. Потом конечно "разойдутся". Количество часов не имеет значения (если только разница хода отлична от нуля и есть достаточно времени для охоты).
11.11.2009, 00:05
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Синхронизация..
М-да... А ведь синхронизируются! (воспоминания из детства, из деревенского дома - двое ходиков)...
1) Аккустический резонанс?
2) Особенности человеческого слуха? (мозг всегда ищет аналогию? подстраивается в такт? усредняет?)
11.11.2009, 11:00
Сказал спасибо: 169
Re: Синхронизация..
Что скажете об этом ?
12.11.2009, 00:05
Сказал спасибо: 793
Re: Синхронизация..
Сообщение от vo1
Красивый опыт. Известный очень давно, но до сих пор многими воспринимаемый за чудо. Думаю, этот эффект ответственен за синхронизацию ходиков. На заре моей карьеры я пробовал сделать генератор низкой частоты на биениях двух близко настроенных генераторов. Как только их частоты сближались, они начинали генерить синхронно. Ни экранировка, ни раздельное питание ничего не могли с этим поделать. А ведь частоты ходиков вообще совпадают! Думаю, даже акустической связи хватит для их синхронизации.
Я тут как то читал откровения одного современного астролога, который имел базовое математическое образование и немалый опыт успешной работы в области математической статистики. Он начал заниматься астрологией исключительно для того, чтобы статистически доказать несвязанность движения планет с судьбами людей и явлениями природы. Но к своему удивлению обнаружил устойчивые и значимые корреляции. Он это объясняет синхронизацией огромного количества физических, политических и экономических колебательных процессов с близкими по периоду астрономическими явлениями.
12.11.2009, 00:09
Сказал спасибо: 793
Re: Синхронизация..
Сообщение от E97
Вот тут как раз наоборот! наибольшие технические трудности возникают тогда, когда надо обеспечить ортогональность двух процессов. Попасть в эту точку (как и в любую другую) невозможно
12.11.2009, 00:18
Сказал спасибо: 169
Re: Синхронизация..
12.11.2009, 00:28
Сказал спасибо: 908
Re: Синхронизация..
12.11.2009, 09:00
Сказал спасибо: 169
Re: Синхронизация..
С этим феноменом возможно и связаны (бывает.., а у Вас разве - нет?) непредсказуемые результаты казалось бы просчитанного "до мулллиметра" дела.
Я к этому отношусь как к тому, что так оно и должно было быть.
И двигаюсь дальше. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
Доброго и Удачного (вот это и Оно! самое!![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) дня.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
