11.11.2009, 23:16
Сказал спасибо: 9
Вопрос по диодам
Какие диоды бывают в плане характеристики падения напряжения на нем?
Купил какие-то стеклянные диоды (SMD), на них напряжение падает на 0,64 В. Нужно больше, до 1В. Есть такие диоды? и как называются? Или придется по два таких ставить? (очень не хочется)
11.11.2009, 23:30
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Вопрос по диодам
Стабисторы называется то что Вы ищете.
Или Вам именно падение надо - тогда два диода =0,5+0,5
11.11.2009, 23:47
Сказал спасибо: 9
Спасибо.
Последовательно два диода не хочется ставить.
Значит поставлю эти стабисторы.
11.11.2009, 23:49
Сказал спасибо: 429
Диоды бывают германиевыми (0,3 В), кремниевыми (0,7 В) и кремниевыми с переходом Шоттки (0,4...0,5 В). Есть еще и стабисторы (кремниевые), например, Д219С (1...1,1 В). В светодиодах - от 1,7 В (для красных) до 2,4 В (зеленые). Ну, и еще куча разных...
Проблема еще и в том, что указанные выше значения падения напряжения на p-n переходе зависят и от тока через него. Чем больше ток - тем больше падение напряжения (для кремния - в диапазоне примерно +/-0,1...0,2 В).
12.11.2009, 00:11
Сказал спасибо: 9
Я делаю вот такой индикатор напряжения батареи (li-po)
он должен работать в диапозоне 9-12,6 вольт.
Для проверки я воткнул три светодиода и семь диодов, и только тогда последний начал вырубаться на 12,5В, до этого он вырубался еще на 10В-11В.
В идеале падение должно быть на 0,9В, тогда светодиоды должны врубаться на 9В - 9,9В - 10,8В - 11,7В - 12,6В что и нужно.
*надеюсь понятно написал.
*** p.s. стабилитрон стоит на 8,2, как было сказано в инструкции к схеме, источник найти не смог.
16.11.2009, 11:19
Сообщение от Serq
вместо транзисторов я бы поставил 431 микросхему и подобрал резисторами пороги
будет куда как точнее и проще
16.11.2009, 11:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Serq
на такие напряжения я обычно светодиоды использую. Там выше правильно сказали: красные в районе 1.5, зеленые 2.3, синие от 3.2 (но это уже КС133 лучше ставить).
Общее правило таково: чем дальше от красного к синему, тем больше напряжение (потому что синий свет имеет больше энергию).
На 1 вольт Вам нужно инфракрасный светодиод. Конечно под точное значение понадобится подбор.
16.11.2009, 12:42
К1003ПП1, (UAA180 или A277) - будет проще. Одна микросхема + пару резисторов и "ИОН" + светодиоды. цена вопроса 70 р. ???
16.11.2009, 13:19
каждый транзистор меняем на эту схему
все диоды(кроме свето) выкидываем расчитываем делитель чтоб при нужном напряжении было 2.5вольта на управляющем электроде и все
в чипедипе 20р за микросхему или 10 если ждать 3 дня
17.11.2009, 14:28
Сказал спасибо: 9
Спасибо за помощь, я нашел вот такой TL431, я так понял, что в этой микросхеме несколько их? Можно ее использовать или нужно на каждый светодиод ставить такую и подбирать сопротивление к ней, чтобы каждая на определенном напряжении вырубалась?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
