Помогите - не понимаю как работает порт с IC-PROG
Здраствуйте! Собрал программатор ProPic2 для LPT. В IC-Prog запускаю тест программатора, все линии "отзываются" кроме MCLR, НО если зайти в настройки программатора и поставить инверсию MCLR, то на выводе появляется +12 вольт. Из чего делаю вывод что провод от программатора до компа доходит. в чем же дело, почему при тесте не переключается MCLR? при программировании соответственно тоже появляются все сигналы кроме MCLR....
И ещё подскажите если подать на MCLR +12 вольт, общий на Vcc, но не подать +5 на Vdd, контроллер выживет???
ЗЫ: использую PIC16F873A.
Последний раз редактировалось SpyMF; 12.11.2009 в 08:52.
