Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 13.11.2009, 13:23
ali040677
ali040677 на пути к лучшему
По умолчанию На сколько градусов надо греть ЮМ IXP460 SB460
Здравствуйте!
Люди помогите пожалуйста, мне пришло Ноутбук Acer Aspire 3640 series.
Проблема решено.
Клавиатура и мышь не работала. Выяснил что южный мост ATI IXP460 SB460 не контачит, согрел получилось и сработала.
Через три месяца опять принесли такая же проблема, опять согрел, но уже он от температуры сгорел. Купил южный мост ATI IXP460 SB460.
Теперь не знаю на сколко градусов поднять фен, чтобы поставить ЮМ
SB460 помогите если знаете на сколько градуов он выдерживает этот ЮМ.
Миниатюры:
Название: Без имени-1.jpg
Последний раз редактировалось ali040677; 23.11.2009 в 18:58.
ali040677 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 21:41
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Re: На сколько градусов надо греть ЮМ IXP460 SB460
Я "сажал" мосты строительным феном 1200 ватт - круто, конечно, можно и "яичницу" получить. Технология описана подробно на "rom.by". А так скажу - и мост, и плата - инертные к потоку горячего воздуха вещи (пока и то и это прогреется). Косвенный (и единственный в таком случае) признак - соседние с м/с SMD - элементы начинают "плавать" - припой жидкий. Вот когда по 4-м углам м/с все элементы "поплыли" - (проверять "зондом" - длинной тонкой проволокой/спицей/что под рукой есть) - тогда и прекращать греть. Под мост - СКФ залить. (Предупреждаю - это все "единичные" ремонты, когда и попалишь - не жалко. По серьезному - нужна паяльная станция, ИК-головка и прочее. Инфы много найдете.)
А про температуру моста-"пайка волной". Сикоко там градусов детали греются? И сикоко по времени? )
zordec вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:37
ali040677
Хорошо Re: На сколько градусов надо греть ЮМ IXP460 SB460
Спасибо за помощь.
Другие ремонтники (мастера) говорят что, этот мост IXP460 очен капризный и сгорает при температуре более 300 градусов.
С низу 250 градусов с верху 290 градусов и готово.
Всё заработало.
Вапрос решено. Ура!
Последний раз редактировалось ali040677; 23.11.2009 в 18:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
