14.11.2009, 20:49
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
kvm ip
Доброе время суток.
Насколько реально сделать аналог http://www.lantronix.com/it-manageme...nx-spider.html скажем на ПИКе, или другом камне?
15.11.2009, 20:04
Сказал спасибо: 442
Re: kvm ip
Девайс конечно интересный, но на борту как минимум 1-4Мб памяти и проц уровня не ниже АРМ9, про что-то типа AD9288 я не говорю.
15.11.2009, 22:20
Re: kvm ip
а смысл ?
поставте RAdmin или UltraVncViewer (free).
16.11.2009, 13:33
Re: kvm ip
Сообщение от Ozzy
а смысл ?
Смысл есть. Напирмер сам сервер перестал отвечать по сети и у него работает клавиатура, как Вы попадете через RAdmin либо UltraVncViewer? А вот при помощи IPKVM вполне реально. Только я бы сразу делал IP KVM вместе с управляемым питанием
16.11.2009, 15:36
Re: kvm ip
Совершенно верно. Можно было бы приобрести данный девайс, но в магазинах его пока нет. А с точки зрения безопасности хотелось бы что бы данное устройство было open source.
16.11.2009, 16:20
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Re: kvm ip
Сообщение от rootoor
Вы собираетесь делать самостоятельно и открыть исходники для всех. И думаете это будет БЕЗОПАСНЕЕ, чем если никто не знает?
16.11.2009, 16:25
Сказал спасибо: 442
Re: kvm ip
С точки зреня сетевой безопасности open source продукты предпочтительнее, и их легче сертифицировать в соответстввующих конторах. С точки зрения производства принципиально ничего сложного там внутри нет. Любой комплект разработчика с 2*ЕТН + 2*USB + VGA_ADC. Так что основная забота это ПО.
16.11.2009, 17:16
Сказал спасибо: 6
Re: kvm ip
Если интересует само изделие, то можно посмотреть в сторону DKVM-IP1 от D-Link, благо этот девайс доступен на просторах СНГ. А вот повторить подобное с расширенными функциями типа управление питанием, контролем входного напряжения, аппаратным ресетом и пр. было бы интересно.
16.11.2009, 20:04
Сказал спасибо: 20
Re: kvm ip
Сообщение от dmet
DKVM-IP1 дороговато 500 баксов стоит, по цене на уровне ноутбука или стационорника. Цена подобного девайса имхо должна стоить не больше 70 баксов.
16.11.2009, 20:48
Сказал спасибо: 442
Re: kvm ip
Средства обеспечения надежности дешевыми не бывают. Главное - софт, а не железо. Сбестоимость того же DLink-a не выше 50-60$. Потребитель платит за гарантию отсутствия собственных убытков, которые могут в некоторых случаях достигать и 10К/час.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
