15.11.2009, 21:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Позитив 20 не проявляется
Здравствуйте! Решил попробовать фоторезист,раньше пользовался лутом.Начитался как пользоватся,купил позитив-20,прозрачную пленку и силикатный клей,лампочка у меня есть черная правда на 4 вата.
Все зделал по инструкции,начал проявлять фоторезистпосле засветки а он не проявляется. Поехал купил ртутную лампу 125ватт,достал колбу ,запустил через дросель на ЛДС40вт. Лампа горит озоновая вонь идет ,после проявлять ,опять ничего.Поехал купил кальцинированую соду,опять не проявляется,вобще никакой реакции нет.Уже взял колбу включил через тен 1кват,пленка с рисунком поплыла а проявлятсе не хочет.
Что заметил,если светить черной 4 ваткой 40мин то видно желтый рисунок. Но проявлятся не хочет.
15.11.2009, 21:26
Re: Позитив 20 не проявляется
Если Вы увидели желтоватый рисунок, то фоторезист засветился точно. Я проявляю в растворе "Крота"(очиститель труб) 30 мл + 100мл силикатного клея ( чтоб процесс шел не сильно быстро) + примерно 800 мл воды. Проявляется только в щелочной среде! Чистый силикатный клей не проявляет!Сода насколько я понимаю тоже не создаёт достаточную щелочную среду.
Последний раз редактировалось henadzi; 15.11.2009 в 21:35.
Сказали "Спасибо" henadzi
15.11.2009, 22:51
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Гдето вы ошибаетесь. Во первых его нужно очень хорошо высушить. По инструкции положено 24 часа. По мере высыхания чувствительность у него повышается. Проявляю его в слабом растворе NaOH. гдето чайная ложка на 800мл. Засвечиваю лампой гдето ват 20. Через плёнку примерно 1 минуту. Уплотнение тонера весьма желательно (но не обязательно).
Что касается соды, она бывает разная. Советский плёночный фоторезист проявляли как раз содой, но той которая NaHCO3 а не Na2CO3. Вообще можешь попробовать. Только положи её больше (где то ложки три чайные). Потом раскажешь. С ней меньше шансов перепроявить. Подойдёт и каустическая. Она как раз и есть NaOH
Последний раз редактировалось musa1; 15.11.2009 в 23:22.
15.11.2009, 22:57
Сказал спасибо: 8
Купил соду такуюже как на одном из фото-отчетов по травлению. Вобще никакой реакции.Не засвеченый позитив тоже слазит в соде или щелочи? Позитив у меня врятли паленый ,купил на фирме которой доверяю.
15.11.2009, 23:23
В щёлочи слазит. Только более концентрированной.
16.11.2009, 00:20
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Если Вы пользуетесь плёночным фоторезистом, то скорее всего, не сняли защитную плёнку, вот она и не даёт проявляться... .
16.11.2009, 01:59
проще всего ничего не менять в рецептуре, а там написано 7 грамм каустика на литр воды. самое интересное, что от времени хранения, а прошло около года, в закрытой таре сода вероятно набрала из воздуха воды, поэтому пришлось ее брать ровно в два раза больше. крот тоже можно использовать как заменитель, только в составе крота концентрация едкого натра может меняться - зависит от жадности производителя. а вот силикатный клей вообще ничего не проявляет - по крайней мере за 8 часов ничего не произошло - зря только деньги потратил на эксперимент ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . лампа дрл не очень хорошо для глаз, если нет защитных очков, а в них видно плохо. лучше применять обычные черные лампы, поставить их параллельно штук несколько, в зависимости от размеров платы, для евро-1 достаточно четыре, снизу фольга, сверху обычное оконное стекло 1,5-2 мм. для проверки пропускания - поднеси банкноту - светится, значит нормально. а для сушки можно испоьзовать обычный фен для волос, тот, что с гибким шлангом. набрызганные платы положить в коробку от материнки, завести туда шланг от фена и поставить на нагрев - через полчаса-час платы полностьбю готовы.
Последний раз редактировалось vovikas; 16.11.2009 в 02:02.
16.11.2009, 08:37
Сказал спасибо: 378
Если имеется желание, необходимо переходить на плёночный резист. Правда в начале потребуются затраты, чувствительные. Зато потом качество!
16.11.2009, 08:39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Из личного опыта - в чистом растворе силикатного клея проявления Pozitiv 20 не будет. Нужно добавить либо соды каустической, либо "Крота".
Гидравлика + электроника = POWER
16.11.2009, 08:52
Плёночный сейчас продают отечественный. Поэтому он сильно специфический. У него много заморочек. Его имеет смысл применять если печатаешь очень много и часто. В этом случае затраты хоть както окупятся. А так, если печатать изредка, лучше покупать текстолит с нанесённым фоторезистом. Всегда стабильное качество с минимум затрат.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
