17.11.2009, 22:25
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия
Нашёл в тырнете схему сабжа:
http://www.aaroncake.net/Circuits/12...er_Circuit.asp .
Собрал - понятное дело - не работает. Хотя микруха подаёт на транзистор прямоугольные импульсы с частотой 607 Гц (мерил в Audacity путём оцифровки сигнала через звуковую карту).
Сабжу присвоена оценка "3,5", что означает, что какие-то пользователи таки признали её полезной и работоспособной.
Объясните, пожалуйста, как оно вообще должно работать? Понятно, что генератор прямоугольных импульсов будет открывать и закрывать транзистор. Но я вот никак не могу понять: если транзистор открыт, то разве ток будет идти на зарядку конденсатора C3? Ведь ток как шёл, так и может идти дальше через диод D2 на нагрузку! Зачем ему сворачивать на C3?
17.11.2009, 22:34
Сказал спасибо: 295
Re: Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия
Схема малость недорисована. Недостает связи Q1+D1+C3 с GND. Тогда принцип работы очевиден. Иначе (как в оригинале) транзистор никогда не откроется
17.11.2009, 22:43
Сказал спасибо: 737
Попробуй эмиттер на общий провод посадить
18.11.2009, 11:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
skywriter_ufa, Хрень полная, какой-то студент-недоучка рисовал. На входе надо иметь СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ!!!!! 12В, поскольку опорное напряжение формируется из них простым делителем. Может лучше интегральный стабилизатор взять, например mc34063.
18.11.2009, 14:07
Сказал спасибо: 379
Ну вот такие они загадочные ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Попробуйте вот так. Но выжать 24В наверно не выйдет.
18.11.2009, 15:12
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Попробуйте вот эту схему, только стабилитрон на нужное напряжение поставьте, либо подстроечный резистор... .
http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
18.11.2009, 18:16
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
В схеме, которую предложил borodach, надёжней все таки стабилитрон!
18.11.2009, 18:45
Сказал спасибо: 78
Можно выставить подстроечником, а потом заменить его не постоянные резисторы.
Кроме этого, в качестве стабилитрона на нужное напряжение, можно использовать последовательное включение последних с разным напряжением стабилизации и обычные диоды в прямом включении из расчёта где-то 0,5-0,7 вольта на один диод... .
19.11.2009, 00:57
Сказал спасибо: 26
Совет соединить эмиттер с землёй частично помог: при Uвх=12,2 В на выходе получилось примерно 13,3 В. Постепенно заменяя C1 на меньший номинал я повышал частоту вплоть до ультразвука (C1=6,8 пФ, меньше под рукой нет, частоту при этом через звуковуху замерить проблематично). При этом напряжение на выходе выросло до всего лишь 16,4 В.
Вместо тороидального сердечника, который намотал автор сабжа, я изпользовал имеющийся под рукой дроссель: http://electronica.bashel.ru/info/1201/RCH.jpg номиналом 1 мГн (миллиГенри). Может ли быть причина в этом? Неужели его тороидальный сердечник с 60-тью витками имеет настолько бОльшую индуктивность чем мой дроссель, что даёт 24 вольта на частоте всего 607 Гц?
Или у меня диоды недостаточно "fast recovery"? Я поставил имеющиеся под рукой FR302 с заявленным временем переключения 150 нс. Ещё транзистор я поставил S9014, он тоже NPN, но на меньший ток (150 мА) - больше мне пока не требуется.
Стоит ли дальше гнать частоту генератора?
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 19.11.2009 в 01:08.
19.11.2009, 01:06
Сказал спасибо: 26
2borodach: благодарю за ссылку. Я может, и попробую, но в данный момент для меня это подобно смене шила на мыло. Схему (на http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html) сложнее собрать на монтажке, требуется покупка дополнительных деталей, а будет ли она у меня работать - я не уверен. Первая же вон не работает как следует...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
