17.11.2009, 22:55
Усилитель на 20 Вт, 5 В(питание от usb порта)
Здравствуйте! Не посоветуете какую-нибудь микросхему для УНЧ и схему УНЧ на 20 Вт (мостовое включение, моно), чтобы можно было бы запитать от usb порта (вольтаж - 5 В)?
17.11.2009, 23:38
Сказал спасибо: 295
Re: Усилитель на 20 Вт, 5 В(питание от usb порта)
Портов придется много задействовать, считаем:
усилитель класса АВ с КПД~78%, так?
Тогда от питания требуется 20/0,78=25,6Вт. Питание у нас 5В, значит, ток 25,6/5=5,12А.
По стандарту, ток ОДНОГО порта не может превысить 0,5А.
Итого, их понадобится 5,12/0,5=10,24 (шт.) С запасом - я бы брал не менее 12.
И это еще не глядя на сопротивление нагрузки (соответственно, и КПД преобразователя напряжения). И ко всему - жирный бонус - устройство уравнивания токов по портам ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Оно нам надо?
Как по мне, Свены выйдут и дешевле, и проще, и быстрее. И надежнее! К тому же стерео.
18.11.2009, 06:42
Сообщение от estet
На многих матерях usb питается с дежурки , так что сколько бы не брал , а тока больше 2А даже при хорошем блоке питания не возьмешь .
18.11.2009, 08:30
Сказал спасибо: 737
Сообщение от sh2cer
а тока больше 2А
А на многих мамках еще и защиты по питанию на УСБ нету (из экономии)... При подключении такой нагрузки вылетают сразу насмерть. А если особо повезет, то и не один порт погорит.
Я бы не рассчитывал более чем на 0.2-0.3А с одного порта.
А для нотеров вообще - там порты вообще слабые. Например, на моем, УСБ-винт при работе от батареек не запускается... А при работе от сети - через раз. А на другом компе со свистом летает.
18.11.2009, 09:58
Исходя из всего выше сказанного! ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Уважаемый daimon1004 Обломитесь!
А если вас всё же не покидает эта бредовая идея то мона прогрызть дырку в корпусе и вывести разъёмом +5 волтей с БП. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) И тогда мона будет запитать хоть 2 по 20ватт
( до тех пор пока мать в глюки уходить не начнёт!)
18.11.2009, 10:00
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Простейшие вычисления показывают, что для получения 20 Вт (в мостовом включении, на стандартную нагрузку 4 Ом) требуется не менее 13 В и 1,7 А от источника питания. Вот и думайте, откуда можно взять такое питание, если Вам требуется именно 20 Вт... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А от 5 В. питания больше 3 Вт (в мостовом включении, на 4 Ом) не получить.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось svetlana-06-89; 18.11.2009 в 10:08.
19.11.2009, 12:49
если дальше мусолить эту тему, гы! я бы возразил! берём 5 вольт, преобразуем в скока нана! и снемаем хоть 20 в мосту хоть так!
19.11.2009, 16:53
Сказал спасибо: 348
Сообщение от bocem
ну ну... Снимите, только не от USB и не от 0.5 А
Как вариант, запитаться от 12 В блока питания компьютера(если есть хороший запас), хорошо профильтровав цепь. То этот вариант имеет больше шансов чем "от USB"
20.11.2009, 09:26
вот вы Saadov же даже не удасужились прочесть одной стр! я о чём писал!? а ?
я ж предложил :
тут ведь размусоливания на стр!
13.12.2009, 10:10
можно попробовать без усиления,просто взять 2 транзистора,налепить схему смещения для них.питание к юзб(кстати можно все это во флешке уместить)
усиления по напряжению не будет,но обладтелям встроенных карт понравится+если врубить умзч после такой схемы,то бас будет более глубоким
и можно слушать через колонки.громкость не большая,но хватит для жизни.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
