19.11.2009, 16:06
Вопросы об управлении MOSFET'ами в стабах
Добрый день !
Разбираюсь контроллерами AVR потихоньку...
Поставил задачу - попробовать собрать импульсный понижающий стаб.
С самим контроллером Атмега16 проблем нет, все делает пока как надо, а именно - выводит ШИМ с 0-го таймера и 2 мя кнопками позволяет регулировать скважность.
Ключ IRFZN44 подключен через повторитель на 2N7000 + BC827 + BC837. (Правильно ли я выбрал транзисторы для повторителя ?)
Передний фронт с драйна 2N7000 выходит уже несколько пологим в течении 50 нс до 1.8-2 вольт, далее - взлет идет до 11 вольт за 180-190 нс. )(Смотрел осциллом цифровым от Тектроникса, и пишу по памяти)Спад - в течении 100 нс. Выбросов на нету даже под лупой. Форма на затворе ключа 1 в 1 как на базах биполяров, значит биполяры не гадят.
Вопрос 1-й - 44-й начинает греться при токе через него 0,8 А - ТАК должно быть ? Радиатора нет, но мне ток стабилизацции нужен до 1,5 А. На 1-ом Ампере 44-й разогревается за 15 сек до нетерпимого пальцем состояния.
Вопрос 2-й - ключи IRL'ы 520, 530, 3705 (он тяжелый на емкость GS, знаю) при какой длительности фронтов импльсов должны ощутимо греться ?
3705 по схеме на рис.2 тоже сильно греется на 1 А, передний фронт, мягкий, т.е. не ломанный с длительностью под 300 нс, задний с 90-100 нс.
Частота ШИМа в обоих случаях 24 кГц
Что я не учел, КАК победить нагрев ключа ?
19.11.2009, 19:18
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Вопросы об управлении MOSFET'ами в стабах
В первой схеме вы неправильно управляете затвором полевика!Обязательно нужно ставить резистор номиналом около едениц, десятков ОМ. Точно сказать не могу - надо считать.Если меньше оптимального значения резистор - можно потерять управление затвором и полевик привратится в открытый тиристор. если больше будет больше грется.
19.11.2009, 20:11
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Напряжение на затворе полевика N типа (IRFZ44) должно быть на 10 вольт выше напряжения питания на стоке ( по вашей схеме) Тогда потери в открытом состоянии ключа будут меньше и греться возможно перестанет. Для такого управления существуют специальные "драйверы верхнего уровня" , их много разных и в малых корпусах тоже есть. Городить на рассыпухе не очень принято в настоящее время, хотя если Вы боретесь за каждый рубль, то тогда возможно .....
20.11.2009, 10:57
СССергей,
тау,
спасибо за советы, подожду еще IRL520(530), они более гожи в эту схему, про напряжение GS я как то выпустил из виду, т.к. я для проверки нагржуал не на 0,8 Ом, а на 5-6 Ом, естественно напруга поменьше... ща проверю осциллом.
А что скажете, как лучше управлять полевиком, по 1-й схеме, или по 2-й ?
UPD:
Ошибка понята, ключи неполностью открываются изза катушки... но без нее нельзя
Последний раз редактировалось Vadeg; 20.11.2009 в 16:25.
Причина: Чтоп лишнюю мессагу не плодить
22.11.2009, 19:48
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Если ключи на n-канальных полевиках в step-down-ах не полностью открываются - обычно делают накачку с помощью диода и кондера.
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
23.11.2009, 10:22
lastmage, не поделитесь принципом "накачки" ?
23.11.2009, 10:58
Сообщение от Vadeg
СССергей,
тау,
UPD:
НЕ ПОНЯЛИ
не насыщаются потому что сигнал управленя МАЛ должен быть на 10 В больше 12В(22в)
схема управления должна питаться от 22В
либо поставьте транс для управления
Последний раз редактировалось frend; 23.11.2009 в 11:02.
23.11.2009, 11:59
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Используйте любой мосфет драйвер. В нем есть все необоходимое. Например undervoltage,Deadtime и тд....
23.11.2009, 13:55
Сказал спасибо: 295
Это уже было
Называется - драйвер верхнего ключа.
23.11.2009, 14:08
frend, думаю,я не корректно выразился.
Размах импульсов на затворе должен быть от 10 вольт (для 44-го, относительно истока) - это ясно.
Судя по симуляции в МС, чем больше открывается ключ, тем больше возникает напряжение на истоке (мешает противоЭДС катушки ?), а напряжение GD - примерно остается примерно одинаковым, что для IRL3705 ,что для 44-го, конкретно - в
районе 2,2-2,7 вольта.
Транс управления - исключено. Места столько нету, чтобы было столько трансов.
От увеличения напряжения питания, ничего не изменилось, размах GD тотже.
Gnider, про драйвера я в курсе. но видел много схем безо всяких драйверов и трансов, значит както решилась проблема...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
