19.11.2009, 22:44
чипсет 89s8252
Доброго времени суток.
Как можно считать прошивку с этого чипсета. Имеется программатор AutoProg но ничего нге получается.
20.11.2009, 09:58
Re: чипсет 89s8252
Во-первых, это микроконтроллер
Во-вторых, если установлен бит защиты (что делает любой уважающий себя программист) - то никак
21.11.2009, 22:10
Re: чипсет 89s8252
Когда то работал с этим микроконтроллером и помню такую характерную вещь: если установлены биты защиты, то память программ читается последовательно увеличивающимся кодом (00,01,02,...). Если читается по другому - проблемма в программаторе, в микроконтроллере ... Бывает, что линии последовательного программирования шунтируются элементами схемы.
22.11.2009, 11:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: чипсет 89s8252
Да это у AVR так. У 8252 читаются FFh по всем адресам. Кроме того, возможен вариант, когда lock-биты не установлены, но отключено программирование по SPI, в этом случае поможет параллельный программатор (Chipprog etc.).
22.11.2009, 23:28
Re: чипсет 89s8252
У 8252 так же. Через меня штук 50 прошло, знаю чего говорю. А вот про возможность отключения SPI программирования не слышал. Можно ссылочку на источник, для общего развития?
23.11.2009, 11:24
Re: чипсет 89s8252
Сообщение от Pasha_Bi
Ссылка вот http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0401.pdf
Serial Programming Fuse: A programmable fuse is available to disable Serial Pro-
gramming if the user needs maximum system security. The Serial Programming Fuse
can only be programmed or erased in the Parallel Programming Mode.
The AT89S8252 is shipped with the Serial Programming Mode enabled.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
