20.11.2009, 03:15
Вопрос по ПЛК
Всем привет! Выручайте!
Имеется схема, функции которой надо проверить при помощи ПЛК (Программируемый логический контроллер). А именно, выдерживает ли схема определённые интервалы ШИМ, выполняется ли определённое короткое замыкание, получается ли схема верное питание, а также сопротивление при этих функциях в нескольких точках.
Никогда ещё не имел дела с ПЛК, даже не знаю с чего начать. Подтолкните пож-та!!
20.11.2009, 03:21
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ПЛК
Какой ПЛК?
20.11.2009, 10:06
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ПЛК
Скачать демо версии сред программирования с сайта производителя. Если ПЛК - конктретно задан. Если есть только схема - может лучше проверить в симуляторах? Здесь на форуме информации по симуляторам - куча, "читай, не хочу".
20.11.2009, 12:14
Сказал спасибо: 10
Re: Вопрос по ПЛК
Сомневаюсь, что ПЛК подойдёт для таких целей. Самый скорострельный ПЛК, который видел - цикл 100 мкС. Есть и побыстрей, но цена безмная. Задачу, плиз, конкретизируйте... может что и получится подобрать...
20.11.2009, 16:56
Re: Вопрос по ПЛК
Краем уха слышал, что последнии ЛОГО! (позиционируются как простейшие) уже несут но борту ШИМ.
20.11.2009, 17:03
Re: Вопрос по ПЛК
Сообщение от Attitude
Может просто осциллографом проверить и не заморачиватся?
20.11.2009, 23:58
Re: Вопрос по ПЛК
Сообщение от Gnider, mtit
Какой ПЛК?
Saia PCD3.W340.
Ozzy, нам это нужно для проверки не одной схемы, а 30-ти или 50-ти. То есть, образно говоря, нажал кнопку и проверка пошла. В зависимости от того успешно или нет, загорается LED.
Последний раз редактировалось Attitude; 21.11.2009 в 03:42.
21.11.2009, 00:17
Сказал спасибо: 169
Re: Вопрос по ПЛК
Вообще-то ПЛК - программный логический контроллер.
То-есть, он выполняет логические операции над логическими (двоичными) входными сигналами и логический результат отображается во включении или выключении соответствующих дискретных выходов.
Вам же необходимы и:
"выполняется ли определённое короткое замыкание, получается ли схема верное питание, а также сопротивление при этих функциях в нескольких точках."
Это имхо не под силу чисто ПЛК, то есть - программному логическому контроллеру.
21.11.2009, 00:21
Сказал спасибо: 169
Re: Вопрос по ПЛК
Сообщение от mtit
Есть такое..
Но очень медленный ШИМ, для управления например тэнами..
Но это не тот случай, имхо.
21.11.2009, 03:44
Re: Вопрос по ПЛК
Сообщение от vo1
Вообще-то ПЛК - программный логический контроллер.![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ну так сравнение вроде и есть логическая операция или? Так же как и "больше, меньше". Стало быть можно сравнить два уровня напряжения и выяснить например сопротивление. Разве не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
