21.11.2009, 13:50
Сказал спасибо: 1,956
Влияние кошки на потребляемый устройством ток
Ну вот, раннее утро (11:50), картина маслом (см. рисунок). Тумба из-под телека, на нем ноут, за ним я. Рядом деревянный стол, на нем БП от БК0010, натыканный в плату макет устройства, рядом на подушке кошка.
С компа на устройство - шнурок программатора (схема Громова, COM порт), устройство питается от БП - он импульсный - и по древности своей ощутимо посвистывает, особенно если тихо вокруг. Причем тон меняется при изменении тока - причем слышны весьма небольшие изменения, ухо - вещь чуткая.
Устройство в сбросе, свист равномерный, программа компилится, я от нефиг делать глажу кошку.
И замечаю, что при максимальном "прижиме" или контакте... Рука в ямке между головой и спиной... БП заметно меняет тон. То есть - устройство кушает больше (или меньше) току.
Задумался. Встал за тестером - ток померить - кошка решила что я ее кормить буду, вскочила, обломалась - обиделась - пошла искать тапки. А я весь в недоумении. ПОЧЕМУ? Кошка - в 15 см от девайса, на деревянном столе да еще на подушке. Я сам со стула вставал и отодвигался от компа. Эффект тот же!
Последний раз редактировалось nml; 21.11.2009 в 13:59.
21.11.2009, 16:15
Re: Влияние кошки на потребляемый устройством ток
Хм. Кошка не нашла тапки (они на мне), я не нашел тестер (ХЗ где). Пришли, уселись так же. Позвал жену - попросил послушать - может, уши врут? Нет - тоже слышит изменения тона. Погладить - у нее тот же результат.
Опять думаю - может, кошка энергию для мурчания из космоса берет, ну или если есть что поближе, типа блока питания?
21.11.2009, 16:21
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Это можешь написать в топик тем кто хочет счетчик отмотать
21.11.2009, 16:38
Сказал спасибо: 2,092
Наоборот. Тем, кто в том топике писать нельзя - а то кошки бездомные будут появляться. Статика?
21.11.2009, 16:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от nml
Задумался.
Кошка мурлыкала в тот момент ?
Может это биения частот ?
21.11.2009, 16:46
Сообщение от mtit
Статика?
Емкость еще куда ни шло - если взяться рукой за металлическую пластину, на которой эта натыркивательная макетка приделана, наблюдается тот же эффект. Хотя и тут тоже неясно - уж чего-чего, а емкостей по питанию хватает.
Но - кошка-то от девайса далеко! Все равно ни хрена не понятно
Блин, куда ж я дел тестер???
2 vo1: нет, БП свистит явно выше 10 кГц, частота мырлыкания на порядки ниже
Последний раз редактировалось nml; 21.11.2009 в 16:53.
21.11.2009, 17:15
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
21.11.2009, 17:27
Толи рождение электронной музыки из 30х, то ли не хватает пару тысяч пик.
Но вот кошка, это не спроста, а если посредник с зелененькими?
Последний раз редактировалось viktor__f; 21.11.2009 в 17:41.
21.11.2009, 21:06
Сообщение от viktor__f
- пик хватает... в общей сложности полмикрофарады керамикой. По питанию их много не бывает
- зелененькие - еще не приходили, трезв пока (это поправимо)
Мои предположения:
1) Кошка имеет какой-то канал подпитки? И ей нравится именно малое напряжение - мягче идет? ХЗ... Непонятно, чего тогда все время жрать тоже просит. Но это объясняет любовь кошки спать на телевизоре или монике (теперь только на монике - телек на 42" поменяли)
2) Погладил - кошка в кайфе - начинает не только мурчать, а еще и излучать нечто, влияющее на электроцепи? Может быть... С эмбеддером жить - на цепи наводить (с)только придумал
3) А может, у меня получился вместо тахографа аппарат, ловящий кошачье мурчание? Муртиметр этакий.
Вообще кошка - существо загадочное, не зря в темные средние века их боялись. Так, не могу я объяснить, как кошка за 5 минут до прихода кого-либо идет встречать к дверям. В это время еще даже не в лифте, а только к дому подходишь. А ведь чует!
21.11.2009, 21:16
Сообщение от nml
Может она не тебя встречает, а кого-то проважала?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
