Закрытая тема
Непрочитано 06.06.2005, 08:45   #1
divch
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию EVM9200 (AT91RM9200 Based evaluation board)
http://www.ucrouter.ru/hardware.html
-Контроллер AT91RM9200 (Atmel Corporation)
-2/4 МБайт flash
-SPI flash (опционально)
-16 Мбайт SDRAM (4M x 32)
-Два асинхронных интерфейса (RS-232, DB-9)
-10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс (RJ-45)
-10 светодиодов (5 для Ethernet и 5 программно управляемых)
-70 контактный разъем для подключения плат расширения
-JTAG разъем (20 контактов) для подключения отладчика
-USB host, USB device
-Разъем под MMC или SDC
-кнопка Reset
-Габариты платы 154 мм x 122 мм
-Напряжение питания 5В ± 10%
ПО:
http://www.ucrouter.ru/download.html
Заказ:
http://www.ucrouter.ru/contacts.html
Непрочитано 06.06.2005, 13:07   #2
divch
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию забыл, собственно ссылка на схему
забьл, схема:
http://www.ucrouter.ru/download/evm9200-sch.pdf
перечень компонентов:
http://www.ucrouter.ru/download/evm9200_bom.txt
монтажная схема:
http://www.ucrouter.ru/download/evm9200_ast.png
Непрочитано 07.06.2005, 10:45   #3
divch
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Утитилита тестирования Ethernet интерфейса для AT91RM9200:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuEMAC.bin
Исходные тексты данной утилиты:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuEMAC.tgz
Непрочитано 10.06.2005, 18:51   #4
divch
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Утилита тестирования SDRAM, записи параллельной flash
Утилита тестирования SDRAM, записи параллельной flash, SPI flash AT45DB321:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.bin
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.tgz
Непрочитано 14.06.2005, 21:10   #5
divch
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Утилита тестирования MMC карточки
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuMCI.bin
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuMCI.tgz
Непрочитано 04.07.2005, 17:06   #6
divch
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Поддержка uClinux для данной платы
http://www.ucrouter.ru/download/EVM9...1215.patch.tgz
Закрытая тема
PIC Development Board Programmer II + many chip + 2 LCD sem_sam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.05.2008 16:28
Отладочная плата на базе AT91RM9200-QI divch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.08.2005 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
