23.11.2009, 19:40
#1
Сказал спасибо: 8
ESR по Бобу Паркеру
Помогите, полтора года мучаюсь.
Хотел С-ESR-метр на AVR сваять. Нашел на пике
http://eldigi.ru/site/izmer/2.php
Принцип понятен, но никакой конкретики, до замера емкости дошел, а сколько ступенек какому ESR не понятно, да и и прот пошел вразнос.
Нашел вроде бы первоисточник (во вложении Боб Паркер) - день убил на перевод pdf - опять без конкретики. Ну получили количество импульсов и что дальше? И при чем тут линейный рост напруги на C10? Разъясните...
У кого-нить есть наработки по измерению ESR зарядом постоянным током?
PS. Нет, только AVR. Хочу сам. Подножный материал.
23.11.2009, 21:03
#2
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: ESR по Бобу Паркеру
Возможно мои слова не будут ответом на Ваш вопрос, но все же выскажусь. Для себя собирал вот такой http://pro-radio.ru/measure/3288/ приборчик. Результатом очень доволен. Принцип описан там же на форуме.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
23.11.2009, 21:33
#3
Сказал спасибо: 74
Сам мучаюсь ESRом. Хочется, тут чинил плазменый дисплей ЧПУ лазера. Вспоминаю, очередной волос седеет. 3 раза разбирал и собирал. А дело оказалось в этих самых электролитах, будь они неладны.
Просмотерл что есть в сети. В общих чертах нашел то, что и Вы. Не нравится. Ток тестеров мал. ИМХО надо током хотя бы в пол Ампера проверять. Чтоб ближе к реалиям. Такое могут стационарные мерялки, да там другой сказ.
Пришел к следующему: конденсатор разряжается до некоего напряжения, скажем 50мВ, потом током 5мА заряжается до 500 мВ. Считается емкость. Потом через резистор 0,5Ом разражается за время, по расчету 6мкс/микрофарад. Разряд выключается, меряется напражение конденсатора и вычисляется ESR. По расчетам напряжение 3мВ на меряемом конденсаторе даст разрешение 0,01Ом ESR. Что есть гуд. Можно с простым усилителем х10 запихать в ПИК.
Сложно, там логарифмы считать, да если раз проглотить жабу не так страшно.
PS Я того, ПИКами
Пишите в личку, разберемся !
Удачи!
23.11.2009, 21:45
#4
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Popeye
Это для внутрисхемного измерения, дабы диоды с транзисторами не возбуждались
23.11.2009, 21:49
#5
Сказал спасибо: 74
Сообщение от kr11507
это до 500мВ нАдА заряжать, при чем ток разряда ?
23.11.2009, 22:12
#6
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Nikopol
Для себя собирал вот такой приборчик.
Проблема в том, что я не буду городить лабораторию для пика еще не до конца с авр разобравшись. Ту ветку я отслеживаю давно. Как и кучу других. Уже кипит наш разум возмущенный. Зависимость показаний от частоты и привела к вопросу о жизнеспособности метода Паркера. Но никак не осилить. И точность, ТОЧНОСТЬ. Кому верить, у кого прибор идеален, чей метод лучше?
23.11.2009, 22:17
#7
Сказал спасибо: 8
Вот это уже похоже на прибор. 1475 баксов...
25.11.2009, 03:06
#8
Сказал спасибо: 31
Вопрос в том, что мы хотим измерить?
Измерения на постоянном токе приводят к получению последовательного сопротивления (Rs = Rвыводы + Rобкладки), при этом для устранения погрешности надо учитывать ток утечки конденсатора.
Измерения на переменном токе дают (если пренебречь сопротивлением собственно конденсатора) ESR, которое учитывает Rs и потери в диэлектрике. Самый простой способ измерения ESR - найти сопротивление конденсатора на его резонансной частоте ))
25.11.2009, 09:24
#9
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Vlad_6666
Что-то не припомню схем с изменяемой частотой...
Вот во вложениях видно как ESR влияет на заряд импульсами, но не пойму как из этого значение получить.
Слева ESR 0,15 справа 6
Последний раз редактировалось kr11507; 25.11.2009 в 09:42.
26.11.2009, 03:30
#10
Сказал спасибо: 31
Если через конденсатор пропустить импульс тока, то он приводит к заряду конденсатора (ступенька на осциллограмме) и к падению напряжения на активном сопротивлении (всплеск). По закону Ома R=U/I, где U - размах всплеска, I - ток импульса. Высота ступеньки u=It/С, t - длительность импульса. В Вашем случае (если по осям вольты и секунды) I=30мА, емкость конденсатора в обоих случаях равна - величина ступеньки одинакова (если ширина импульсов тока одинакова).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
