21.11.2009, 20:12
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
juraP! По току проверял только на лампочке 12В 15Вт - 1,5А. Делитель не то, что пересчитывал, а именно методом тыка: вместо R1 переменник, R27 на макс.напряжение. R1 настроил 17В на выходе, проконтролировал 2,5-3В на 1 и 2 ноге TL.
А по току пока думаю чем нагрузить, может лампа на 220В....
21.11.2009, 20:18
Может поможет форум: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3402
juraP!. И по поводу тока: Вы писали: "Нагрузка лампочка 12В 45Ватт-максимальный ток 3,8А". Считаем - 45/12=3,75А. И я так думаю с такой нагрузкой больше не даст. Может поправите, если не прав.
Последний раз редактировалось SeZ@M; 21.11.2009 в 21:15.
21.11.2009, 21:33
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
SeZ@M! Спасибо за ссылку! Лоцмана я часто посещаю, но на этой теме не был.Попробую там поискать ответы на свои проблемы.Спасибо за помощ!Юрий.
21.11.2009, 22:09
juraP! Только, что проделал следующее: с лампочкой 12В, 15Вт максимальный ток был 1,5 - 2А. Вместо лампочки поставил шунт от печки ВАЗ 2108. После этого регулировка по току от 0 до 10 и выше(дальше зашкал амперметра). Так, что ищите подходящую нагрузку 1 - 2 ома, подстроечник тока на 0, включайте и устанавливайте ток, какой надо. Удачи!
Последний раз редактировалось SeZ@M; 21.11.2009 в 22:26.
21.11.2009, 23:27
SeZ@M! Так уменя лампа фарная,на дальний свет.Вы замерте, пожалуйста, напряжение на выходе при полной нагрузке и до.То биш установите 12В, а потом при нагрузке при максимальном токе(сколько можно конечно).Я вот так понимаю-лампочка это тот же шунт(тупой), А АКБ это активный потребитель тока. Может быть из-за этого я не могу выставить максимальный ток? Кстати я по вашей ссылке увидел один к однаму лицевую панель зарядника, если бы я её не делал сегодня, то сказал бы что у меня содрали! Вот как бывает!Видно что-то нас по ту сорону соединяет!!!Шутка,бред!!С приветом Юрий!(Р.С.по моему мы с Вами одни на этой ветке???)
22.11.2009, 11:56
juraP! Видимо одни... Кому интересно возится с бестолковыми новичками
По поводу тока - у меня загадачная история. Когда подсоединена на выход лампа и ток 1,5-2А, то напряжение такое, какое выставил. Но только подсоединяю шунт 1Ом, то даже при выставлении тока 0,5А - 2А напряжение замеряемое у шунта 2В. Я уверен, когда вместо шунта поставлю лампу на 85Вт при выставленном токе 5А у лампы замер будет 14В. Сейчас в поисках лампы...
22.11.2009, 12:43
SeZ@M! С пределами регулировки тока я сам виноват,т.к. в 3-м варианте стоит шунт 0.05 Ом, а у меня 0,12 Ом! Почти в 3 раза больше. А вот с падением напряжения на нагрузке непонятки так и остаются! И ещё такой вопрос-какие номиналы резисторов в делителе напряжения Вы поставили? Жду результатов Ваших экспериментов.
22.11.2009, 12:49
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Пока у вас работает ограничение тока, напряжение на выходе и будет просаживаться.
22.11.2009, 14:03
juraP! Картина такая, как описал FOLKSDOICH: лампа 100Вт, дает 12В только при токе 8А, если посчитать( у меня 10В). Ниже заданный R5 ток - ниже напряжение (например при 4А - 3В, 2А -0,7В). Но у меня 13В дает только при 10А, а при 8А - 10,5В, что не сходится с расчетами: 100:12=8,3. А насчет делителя сделайте, как я: поставьте переменник вместо R1(я ставил 10кОм), снижайте им свое выходное напряжение (на ХХ), тем самым диапазон уйдет вниз, как Вам и надо. Потом замеряете переменник вместе с проводами и впаиваете вместо него постоянное сопротивление. У меня получился номинал 2кОм, т.е. ну очень близко к установленному в схеме. И R1 я разгонял с нагрузкой на выходе при 10А.
Последний раз редактировалось SeZ@M; 22.11.2009 в 14:06.
22.11.2009, 14:18
Настраивается в 2 этапа.
Сначала при небольшой, порядка 0,5а, нагрузке выставляем на выходе нужное напряжение, напр. 14,5 вольт R29.
При полностью выведенном R5 подбираем R8 на максимальный нужный ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
