23.11.2009, 22:42
комутатор входов
излазил много ссылок,но не нашел ничего подходящего,если у кого-нибудь завалялась схемка,кинте.
А вообще была задумка собрать этот камутатор на реле,но думаю что на микросхеме будет лучше
ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
23.11.2009, 22:58
Re: комутатор входов
При всей скудности техзадания...
Посмотрите К561КТ3
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
23.11.2009, 23:14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Лет 30 назад делали на герконах.Укажите параметры устройтва.
23.11.2009, 23:23
в пинципе он должен комутировать нч сигнал,те к одному усилителю подключить несколько входов,а вариант с к561кт3 я пробывал,эта микросхема работать не хочет(перепробывал заведомо исправных 3шт)
23.11.2009, 23:29
Сказал спасибо: 730
23.11.2009, 23:33
Сказал спасибо: 2,443
561КП1 или 561КП2.Питание двухполярное.если сигнал относительно земли +/- и размах чтобы не выходил за пределы питания.
24.11.2009, 00:21
ну вообщем я нашел схему http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
только вот там на управление кнопка,или выключатель?.И еще один вопрос,мне нужно эту микросхему скомутировать с к561ие8(блок управления)вся проблема в том,что у к561ие8 на выходе лог1,а для управления этим комутатором нужно с массой соединять выводы.Вопрос:Что делать?
24.11.2009, 02:09
Сказал спасибо: 348
24.11.2009, 02:34
Спосибо за ссылку
пообщался с людьми на другом форуе на счет этой микросхемы,там о ней плохие отзывы.А еще варианты на какой нибудь другой микросхемой есть?
за раннее спасибо
24.11.2009, 11:22
вот,микросхема которая мне понравилась фирмы maxim
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...max308-309.htm
вопрос,как ее павильно вкльчить?
кто может,нарисуйте схемку
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
