24.11.2009, 11:41
#1
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
i2c - поиск устройств на шине
Приветствую!
Делаю устройство на AVR с возможностью подключения внешних датчиков. Датчики также на AVR, сопрягать между собой думал по i2c.
Но вот нюанс - каждому датчику надо прошивать номер, а в главном устройстве придётся обеспечить возможность задание этого номера? (а в идеале ещё и задание номера на датчике, чтобы можно было два одинаковых ставить)..
В 1-wire всё проще - там есть поиск устройств, а как быть здесь?
24.11.2009, 12:09
#2
Re: i2c - поиск устройств на шине
Часто приходилось видеть устройства с DIP переключателями. Выщёлкиваются данные (в двоичном коде), которые устройство воспринимает как свой адрес. Может такая идея пригодиться?
24.11.2009, 12:19
#3
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Pasha_Bi
Как крайнее решение - да. Только не каждый конечный пользователь сможет справиться с двоичной системой (даже по инструкции)
24.11.2009, 12:58
#4
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ИМХО все зависит от прибора и тиража, если тираж небольшой то шить в прошивку и не заморачиваться, а номер для возможности понимания одинаковости датчиков должен состоять из серийника и типа датчика.
24.11.2009, 13:48
#5
Сообщение от savarez
Аппаратный адрес(а) И2С устройств можно "перебирать" и программно, а потом отслеживая ситуацию на шине (что по какому адресу отвечает или молчит) делать выводы.
Поясню: имеем N однотипных устройств, где и как подключены не знаем, поочередно устанавливаем устройствам определенный адрес и опрашиваем шину именно по этому адресу, при получении ответа можно однозначно привязать устройство к местоположению.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Последний раз редактировалось sanitar249; 24.11.2009 в 13:55.
24.11.2009, 19:05
#6
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sanitar249
Поясню
Это понятно, это, скажем так, выход из ситуации, а не изящное решение. Но спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
