24.11.2009, 17:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы?
Есть контроллер, управляющий несколькими нагрузками по расписанию.
К контроллеру прикручены "часы" DS1307 на I2C, LCD-дисплей на HD44780, несколько кнопок. В EEPROM контроллера лежит расписание управления.
На экране текущее время должно крутиться с точностью до секунды.
Как правильно организовать работу с "часами" по I2C, чтобы это было наименее ресурсозатратным? Имеет ли смысл в контроллере организовать свои часы, и синхронизировать их с DS1307 допустим раз в час? Кто как вообще делает?
24.11.2009, 17:17
Сказал спасибо: 1,956
Re: RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы?
Когда-то имел дело с 1306, вроде это одно и то же, только SPI. И у него был пин, который можно было настроить как выход 1 Гц. Если внапряг все время опрашивать RTC, заведите этот выход на какое-нибудь прерывание, и в нем установите флажок - прочесть RTC. Я бы сделал так, наверное.
24.11.2009, 17:41
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
А на что сжираються ресурсы? Низкоприоритетное прерывание на i2c не выделить,чтобы часы опрашивал?
24.11.2009, 17:48
Сказал спасибо: 9
nml, Да есть 1Гц выход, думал так. в принципе простейшее решение, напрашивающееся само собой. Но пока решил еще одну ногу не трогать, думаю сделать "шинный" вариант.
Gnider, ресурсы идут на опрос датчиков 1WIRE, на АЦП (аналоговый вход), на слежение за уровнем на ногах (вход - сухой контакт), на расчет нескольких ПИД-алгоритмов, на вывод всего этого на исполнительные механизмы.
24.11.2009, 18:28
Ну тогда как я и говорил - в свободные моменты опрашиваешь время.
Проще всего например в конце таймерного цикла.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
