24.11.2009, 20:03
Сказал спасибо: 936
Samsung LS17HAAKS белый экран
Думаю многим будет интересно , так как это неисправность не конкретной модели , а типичная поломка матриц - схемотехника которых практически одинакова. Я имею ввиду плату матрицы.
При включении экран засвечен равномерно белым , меню естественно нет . Реагирует только на кнопку вкл/выкл.
При осмотре напряжения с блока питания и +5 v c main платы на матрицу
в норме .
При осмотре платы матрицы обнаружен сгоревший SMD предохранитель .
Далее найден пробитый конденсатор из батареи (4 штуки) в фильтре выпрямителя преобразователя DC-DC.
Повторяю неисправность типичная для матриц ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
16.12.2009, 11:33
Принесли Samsung E-250.при выключении-белый экран и потом при включении тела так-же белый экран.все функции работают.после сброса питания включается иногда нормально.заменил шлейф-изменений нет.Подскажите,в чём может быть причина?
16.12.2009, 14:53
Сказал спасибо: 146
Re: Samsung LS17HAAKS белый экран
Сообщение от owner_bsp
Если так, то ищите микротрещины в компонентах. Возможно, контакт какого-то SMD компонента отслоился (такое бывает чаще, чем принято думать).
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
16.12.2009, 19:59
Сказал спасибо: 936
owner_bsp, Я вообще то писал про монитор .
18.09.2013, 00:34
Dosikus
похожая проблема с монитором LCP-17W01, тоесть белый экран.
Плата матрицы M170E5-LOC-X, выгорел транз Q2(проглядывается "NA...2", но не уверен). Подскажите чем заменить, спасибо за помощь!
ФОТО платы
Последний раз редактировалось henr; 18.09.2013 в 00:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
