24.11.2009, 23:27
Индуктивность как датчик тока
Как известно, простейший датчик тока - резистор. Однако возникает проблема - при необходимости измерять высокие токи сопротивление резистора должно быть сотые доли Ом.
Вот мне и пришла в голову - а если в качестве датчика тока использовать индуктивность с соответствующим сопротивлением по постоянному току и максимально допустимым током?
Можно ли так поступить?
24.11.2009, 23:39
Сказал спасибо: 295
Re: Индуктивность как датчик тока
Высокие токи - это сколько?
24.11.2009, 23:57
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Любой кусок проволоки электропроводящей обладает конечным сопротивлением постоянному току. Индуктивность (не паразитная) - это и есть кусок проволоки определенной формы (сердечник (магнитопровод) индуктивности пока оставим в покое) и сопротивление постоянному току индуктивность будет оказывать ВСЕГДА. Влияние температуры проволоки на ее (проволоки) сопротивление постоянному току тоже имеет место быть. Можете использовать эти свойства индуктивности, вот только глубинного смысла (например я) в этом не вижу в упор.
25.11.2009, 00:20
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Шунт. Стандартнее не придумаешь. В бывшем союзе делают (обычно) на 75 мВ, за бугром встречаются ещё на 60 мВ. Класс точности - 0.5. Есть подешевше - менее дорогие, есть более точные. Я с рук недавно по 65 руб. покупал. А вот какое сопротивление - меня мало волнует - даже лень считать, хотя и в одно действие.
25.11.2009, 01:12
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Для защиты от КЗ - только резистор.
Для измерения берете ACS706,si850Х или аналогичные.
25.11.2009, 07:36
Если токи большие, то применяется трансформатор тока. Можно, в принципе намотать самому. Если требуется измерять постоянную составляющую, то можно применять датчики тока с сенсором на эффекте Холла. Посомтреть можно например вот здесь: http://www.tvelem.ru/prod/catalog/
25.11.2009, 08:36
Нет, наверное я неправильно выразился. Нужно не измерять, а оценивать ток, например, для подачи напряжения с этого резистора на компаратор, для осуществления защиты от превышения максимально допустимого тока. Для таких целей, конечно, датчики тока на эффекте Холла - стрельба ядерной бомбой по воробьям...
А тема собственно возникла из-за проблем с этим самым резистором. Где найти резистор, например, сопротивлением 0,07 Ом? Нужно включать параллельно несколько штук, причем они должны иметь соотв. мощность, а индуктивность - поставил и все.
25.11.2009, 08:37
Сообщение от mtit
Хм.. а поподробнее можно? Пример такого шунта?
25.11.2009, 09:36
Используем планарные ЧИП-резисторы WSL2816- 0,02 Ом±1%
25.11.2009, 10:18
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На постоянном токе, индуктивность, вместо резистора, использовать можно только в крайнем случае. При этом, возникает ряд проблем. Первая - переходные процессы (периодически, шунт будет давать неверные значения напряжения). Идеальный шунт должен иметь НУЛЕВУЮ индуктивность. Вторая - отсутствие требуемых номиналов. Третья - ТКС. Четвертая, пятая ...
Лучшим решением проблемы является изготовление шунта из провода, изготовленного из спецсплава (нихром, манганин и др.). Широкий выбор диаметров, сопротивлений и ТКС. Длину провода можно определить с помощью мультиметра (микроомметра) или расчетным путем.
Привет Всем!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
