25.11.2009, 17:16
Как лучше проапргрейдить AVRISP?
У меня AVRISP программатор образца 2002-2003 года. Естественно парк микроконтроллеров за это время изменился. Как проапгрейдить этот программатор : сохранив старые микроконтроллеры и добавив новые?
25.11.2009, 17:33
Сказал спасибо: 76
Re: Как лучше проапргрейдить AVRISP?
Надо перемычку вставить а пару отверстий включить его и запустить AVRprog из студии Тулз. Обновить прошивку.
25.11.2009, 18:15
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Студия сама апгрейдит, перемычки и прочее колдовство только если студия его не распознает, смотрите в хелпе студии AVRISP Manual Firmware Upgrade
26.11.2009, 13:59
Сообщение от avr123-nm-ru
мой AVPISP имеет два микроконтроллера. вроде заливается при апгрейде, но верификацию пройти не может. скорее всего не может прочитать то, что записал при апгрейде. Заходил я на рекомендуемые странички. нашел рекомендации только для варианта AVRISP с AT90S1200 микроконтроллером. для двух контроллерных AVRISP рекомендаций по перемычкам на отверстиях не нашел.
26.11.2009, 17:45
В последней студии в хелпе по ручному апдейту AVRISP фотки и рисунок платы с 2 контроллерами однако, там же и инструкция как апгрейдить. короче, если плату микрухами вверх и разъемом ISP к себе, то справа по краю платы сначала 2 контактные площадки удлиненные, потом 4круглых и 1 квадратная, так вот ближние к разъему круглые и надо коротить. Инструкция:
Procedure for manually upgrading the AVR ISP Firmware:
Power off the AVRISP by powering off the target board that supplies the power to the AVRISP.
Short the pin holes marked on Figure 1 (PCB layout) and Figure 2 (photo).
Power on the AVRISP by powering the target board that supplies the power to the AVRISP(1).
Wait for 5 seconds.
Remove the short.
Start AVR Studio.
Start the application “AVR Prog” located in the Tools menu.
Click “Browse” button in Hex file window. Locate the firmware upgrade hex-file 'stk500.ebn' by pushing the 'Browse'-button in the 'Avr Prog Hex File'-window. The path for the 'stk500.ebn' for a normal AVR Studio installation is "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500".
Click “Program” button in Flash window.
Close “AVR Prog” after Programming and verification is completed.
Power off the AVRISP.
The Firmware of the AVRISP is now upgraded and the programmer is ready for usage.
А лучше найдите в хелпе, там все нарисовано.
Сказали "Спасибо" pigtail
26.11.2009, 23:11
Сообщение от pigtail
Нашел. огромное спасибо. теперь остались формальности)))
27.11.2009, 19:19
все сделал по хелпу:перемычку поставил, включил питание подождал 10 сек, снял перемычку, залил через AVR prog файл STK500.ebn из студии, наступает этап верификации и тут же выдает ошибку.((
выдает adress 0x0000; Experted 0xCF6E; Recerved 0x0000 и хоть свет туши. ни прочесть ни верифицировать не может. вооще есть сомнения, что он может верифицировать только hex файлы. Так ли это?
27.11.2009, 19:57
А Вы уверены, что он у Вас живой был до этих манипуляций с апгрейдом? Можно попробовать качнуть какую нибудь студию постарее и залить с нее
27.11.2009, 20:49
я давно с ним не работал. до этого он был рабочий. писал серьезные вещи.
Начал аппробацию с новой студии. потребовалось сделать апгрейд AVRISP. попробовал, не получилась верификация. вернулся в старую. аналогично, не получается. опять вернулся в новую... . короче набегался.
есть еще ISP программатор старенький и несколько плат под JTAG. LPTшные раньше пробовал без буфера не надежные. Я уже почти написал приговор для своего AVRISP. Осталось решить на чем и как дальше работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
