30.11.2009, 19:44
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
внешний бокс HDD Sata
Добрый день всем!
Принесли девайс (нонейм) (см. фото): ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 2430](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=2430&thumb=1&d=1259594641) .История следующая: ввиду отсутствия штатного БП, ребята попытались запитать машинку непонятно от чего (история об этом умалчивает) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Итог: сгоревший винчестер и погоревшая микросхема на плате контроллера (см. фото): ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 2432](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=2432&thumb=1&d=1259594684) (правее внизу, между разъёмами USB и питания). Ещё фото обратной стороны платы: ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 2431](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=2431&thumb=1&d=1259594667) .
Вопрос: кто что знает про схемотехнику подобных устройств, в частности, как организовано питание схемы ( и HDD). Входное напряжение (с внешнего БП) указано 12в.,соответственно, скорее всего должна быть реализована схема преобразователя для получения еще +5в. Есть подозрение, что сгоревшая микруха- контроллер этого самого преобразователя, но прочесть что- либо на остатках корпуса не представляется возможным
01.12.2009, 13:37
Re: внешний бокс HDD Sata
Подайте на схему питание, посмотрите напряжения на электролитах. МС U4 похожа на импульсный ДС-ДС преобразователь типа MC34063. U1, U2 вероятнее всего линейные стабилизаторы LM1117-* . Последня цифра * в их маркировке - напряжение. U3 скорее всего тоже что то из питания
04.12.2009, 00:26
Сказал спасибо: 87
ID: 2519](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=2519&thumb=1&d=1259870746)
Значит так. При подаче питания- на электролитах ничего нет. По схеме- питалово приходит на 1;2;3 ноги U3 (которая и сгорела), на 4 ногу- то же, через 100кОм (R3). Снимается, видимо с 5;6;7;8 ног (ЧТО?) и уходит далее на схему, на выключатель вентилятора и на SATA (крайние ноги- там, где должно быть +12V).
Вот что это за U3 (был ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )?
З.Ы. а на U4 маркировка, вроде AP1513 (поиск не рулит ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ).
З.Ы. Нашёл! AP1513_0.5__930916.pdf.Уже что то!
Последний раз редактировалось t-815; 04.12.2009 в 00:35.
04.12.2009, 00:39
Сказал спасибо: 348
Сообщение от t-815
З.Ы. а на U4 маркировка, вроде AP1513 (поиск не рулит).
Ну почему же не рулит
http://www.sacg.com.tw/sacweb/marcom....5__930916.pdf
А U3 судя по плате, это полевик
04.12.2009, 00:59
Сказал спасибо: 348
Всматривался в плату, U3 полевик скорее н-канальный и управляет он питанием PWM Control 2A Step-Down Converter AP1513. Толи для задержки, толи попросту внешним сигналом. Тут уже вам посмотреть стоит с мультиметром...
А может он действует как электронный предохранитель, чтоб не выпалить USB на внешнем устройстве.
Последний раз редактировалось Saadov; 04.12.2009 в 01:01.
05.12.2009, 02:01
Сказал спасибо: 87
Спасибо, уже нашёл! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Насчёт полевика- видимо, Вы правы, а если попробовать пока что просто перемкнуть его накоротко? ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) Хотя, если предположить, что с внешнего БП приходит нестаб (а по другому я не видел, по крайней мере, в подобных устройствах)- он идёт прямиком на SATA ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) С другой стороны, полевик, включённый по такой схеме никак не должен стабилизировать напряжение.
А вообще, если учесть, что (со слов хозяина девайса) винчестер тоже погорел- получается, что по питанию ему тоже хорошо досталось, а значит, скорее всего и остальной схеме контроллера ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) В общем, завтра продолжу эксперименты.
05.12.2009, 02:07
Сказал спасибо: 348
Сообщение от t-815
Не замыкайте, лучше вместо перемычки используйте мультиметр в режиме измерения тока, если, где то что замкнуло(пробило), то вы это увидите по показанием, а не по дымку рядом стоящих деталей(хотя это и с мультиметром не исключено).
То, что сгорел жесткий, еще ничего не значит, надо проверять цепи по питанию...
А насчет полевика обратите на пост выше, тот что я напечатал...Возможно это защита...
05.12.2009, 02:48
Сказал спасибо: 87
Сообщение от Saadov
Во во, так и хотел( тем более, что есть мм с защитой)
05.12.2009, 19:56
Сказал спасибо: 87
Значит так, замкнул через амперметр U3, ток порядка 60 мА- не криминал, напряжение на выходе стабилизатора U1 -5в (кстати, U2 даёт 3,3в, однако на SATA оно не идёт, даже не распаяно, да оно там и не нужно). На вход, при этом, подал порядка 14в (нестаб)- соответственно, оно пошло и на SATA- пожалуй, многовато ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Контроллер, что на обратной стороне платы, похоже питается непосредственно от USB, так что, я думаю, с ним ничего не случилось. Попытка подключения к компу (без винта) ничего не дала (комп ничего не увидел), думаю, надо пробовать с винтом, вот только 14в по питанию-страшно, однако ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Вопрос остаётся открытым- как полевик (если это был он) может стабилизировать входное напряжение на уровне 12в?
06.12.2009, 23:51
Сказал спасибо: 348
Сообщение от t-815
Чего вы так привязались к этой идее??
Я же вам писал, что вполне возможно полевик входит в систему защиты, а не стабилизации. Просмотрите схему управления этим полевым транзистором, разрисуйте для себя схему, да и сюда можете выложить...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
