30.11.2009, 21:16
Proteus не работает в связке с MPLAB-ом
Установил Proteus 7.6SP0. Но оказалось он не хочет работать с MPLAB.
Выдает ошибку о драйвере. Переустановил MPLAB 8.30. Тоже самое. Облазил сайты MPLAB и PROTEUS нечего вразумительного не нашел по поводу этого драйвера. Подскажите может у кого была такая проблема?
Привожу "фото" сообщения от MPLAB в пристегнутом файле.
21.04.2010, 21:58
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus не работает в связке с MPLAB-ом
Сообщение от SergSit
Такая же проблема. Может кто помочь?
21.04.2010, 22:13
Сказал спасибо: 936
Да неужели ???? Что вы говорите .
Ни каких драйверов ставить не надо...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 21.04.2010 в 22:16.
19.05.2010, 11:13
Сказал спасибо: 10
установила mplab 8.5, открываю свой проект, выбираю в Debugger-›Select Tool-›Proteus VSM и окно протеуса не появляется, в чем проблема?
19.05.2010, 15:58
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Batisto4ka
А сам протеус то установлен?
Глаза боятся,а руки делают.
21.05.2010, 12:54
Сказал спасибо: 28
"Не все йогурты одинаково полезны" (надпись на надгробии)
Во всех вышеперечисленных случаях "ошибки лекарей". Ищите другого "дохтура".
22.05.2010, 18:57
Сказал спасибо: 10
с этим разобралась...только не понятно как запустить отладку с протеусом ну в пошаговом режиме...и почему если запускается непосредственно сам протеус без мплаба если в него загрузить хекс или кофф файл проекта он выдает ошибку Program property not specified???
22.05.2010, 21:17
Сказал спасибо: 936
Batisto4ka, Natali нехорошо скакать по форумам .
Любить не буду...
23.05.2010, 09:41
Сказал спасибо: 28
To dosikus. Простим даме некоторую непредсказуемоть.
To Batisto4ka Да вот, собственно на примере
Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM MPLAB Viewer\App Notes\AN940\
картинка 1.
Тут три золотых правила:
1. Идеально, если проект протеуса СОХРАНЕН в одной папке с файлами подключаемой микропрограммы (.hex .cof).
2. В свойствах МК должен быть указан соответствующий файл (Картинка 2).
3. Проверьте, что у Вас не присутсвует ссылка на какой нибудь сторонний файл в меню Source=›Add/Remove Source Files (Картинка 3), если конечно вы не используете непосредственную компиляцию в Протеусе.
Сказали "Спасибо" Halex07
12.03.2011, 20:27
Сказал спасибо: 18
Ув. Halex07! Или другой опытный спец.
Когда мы отлаживаем программу в среде MPLAB в режиме анимации под управлением SIM, то отладка проходит ритмично со скоростью один шаг примерно в
секунду. Но когда мы для отладки используем Proteus, то ритм отладки совершенно
меняется. Похоже, что скорость прохождения программы значительно выше.
Вопрос:От чего эта скорость зависит, и как осознанно на нее можно повлиять?
Может она зависит от частоты, заданной в свойствах микроконтроллера. Я на работе, и проверить сразу не смог.
Последний раз редактировалось batalionok; 12.03.2011 в 21:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
