03.12.2009, 12:26
Электронное Тепловое реле ???
У меня вопрос .... есть ли схемы электорнных тепловых реле которые можно собрать самому ???
04.12.2009, 16:21
Сказал спасибо: 170
Re: Электронное Тепловое реле ???
Сообщение от mikes357
обычный компаратор, в одном из плеч - терморезистор
Все так просто ? А как установить постоянную времени, или она намертво привязана к конкретному терморезистору?
04.12.2009, 16:56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А что, нужно, чтобы нагрузка выключалась через полчаса после её перегрева? Один из вариантов - после компаратора включить одновибратор с регулируемой длительностью импульса.
04.12.2009, 18:20
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vgg
совсем не смешно
Посмотрите, например, каталоги по автоматическим выключателям. При перегрузке на 10-20 процентов автомат отключится через полчаса или позже- это зависит от номинального тока выключателя.
Я поэтому и спросил-a как установить постоянную времени?
Хотя, очевидно, при такой простой схеме это невозможно.
04.12.2009, 19:38
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Если тепловое будет выключаться через 20-30 мин как автомат то нет смысла его ставить. За это время двигатель 100% сгорит. Тепловая уставка реле обычно выставляется в 1.2 больше номинального тока например двигателя.
Последний раз редактировалось Grom70; 04.12.2009 в 19:42.
04.12.2009, 23:12
Сказал спасибо: 379
Хотелось уточнить электронное тепловые реле, которое применяются как опция в автоматических выключателях, или тепловое реле защиты от перегревания механизма.
07.12.2009, 10:46
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Grom70
как раз автоматические выключатели и используются для защиты ,наппример двигателей.
Если имеем двигатель мощностью, скажем, 100 кВт то его запросто можно перегрузить на 20-30 процентов в течении каких-то 10 минут и это нормальный режим, скажем при вхождении в рабочий режим. А как его защитить таким реле ( термистор с компаратором, как было предложено) ? Ведь термистор перегреется за секунд 10-20 и реле отключит двигатель
09.12.2009, 23:32
Суть в следующем ..... Стоит Инвертор 18кВт.... от питает два мотора вытяжки по 7.5 кВт... и они.... время от времени перегорают в основном из-за механических проблем в основном износ одшибников на самом моторе и на вытяжке далее перегрев и к/з меж фазное !!! Механические Тепловые реле не помогают. Невозможно точно настроить. По этому и вопрос ??? Есть ли электронные Тепловые реле ???
10.12.2009, 00:05
Сказал спасибо: 348
Последний раз редактировалось Saadov; 10.12.2009 в 00:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
