Выбор силовой части преобразователя
Помогите, пожалуйста, выбрать схему силовой части. У меня такая проблема: для дипломной работы нужно создать схему импульсного блока питания электрической дуги. Максимальный ток-100А, напряжение-
50В(под нагрузкой), тоесть 5кВт. Разрываюсь между двумя вариантами:
1) полумост, но читал будут проблемы с симетризацией токов плечей, для предотвращения насыщения сердечника. Кроме того не будет ли проблем со средней точкой конденсаторного делителя при старении последних;
2) прямоходовой однотакт(тот, что с двумя транзисторами и двумя диодами на транз. 310В). Но здесь проблема с немагнитным зазором, так как думал мотать транс на кольце, то сделать последний очень трудно.
Заранее благодарю за ответ!
