Непрочитано 10.06.2005, 10:39
HaZaR
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблема с I2C
Товарисчи, помогите! Может кто-то уже встречался с токой проблемой:
Есть 2 PIC'а связаных по И2Ц через PHILIPS P82B715 (операционник- задирает вых. ток в 10раз)(RS использовать нет возможности).
На трансформаторных БП работает без проблем.
Реализовали на импульсниках - в линию поперла помеха.
Поставили фиррит. кольцо для защиты от имп. помех - помагло, но только на малой длине линии ~1m, а нужно 10метров.
И теперь самое интересное и непонятное:
на одном конце линии (у синхронизирующего PIC'a) на SCL и SDA повесили по куску провода (подключены только с одной стороны) такой же длины, что и длина самой линии - СВЯЗЬ ПОЯВИЛАСЬ. Скорость передачи мизерная (SCL~500Гц). Объясните пожалуйста это явление и, самое главное, чем можно заменить эту бухту провода, т.к. заказчик не поймет . Заранее спасибо.
Непрочитано 10.06.2005, 10:43
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Sorry за 2 темы - EXPLORER глюканул.
Непрочитано 02.07.2005, 12:37
AnB
AnB на пути к лучшему
По умолчанию
Мне сильно кажется что проблема в согласовании среды передачи(линии) и входами выходами устройств. В среде передачи возникают либо стоячие волны либо отраженный сигнал. Бухта на одном конце согласовывает все это.
Попробуй подобрать резисторы параллельно линии. И напиши что за среда передачи ?
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
AnB вне форума
Непрочитано 04.07.2005, 17:10
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию
ну если на микрочипе не помогли, то тут вообще врятли. RS-485 нуна.
julbu вне форума
Проблема с 24C16->I2C->PIC16F630 need help! tolyanv8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 08.05.2009 20:49
i2c и atmega ams666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.11.2007 06:12
I2C подскажите. Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 13.08.2007 07:35
I2C chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.02.2005 02:19
I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.01.2005 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
