Непрочитано 07.12.2009, 01:15
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Фильтр НЧ расчёт
Ребята кто силён в теории помогите расчитать фильтр НЧ.
Вся беда в том что источник сигнала имеет большое выходное сопротивление, около 20к, посуте увляется генератором тока.
А везде в летературе формулы с соизмеримым сопротивлением.
R вх=20к R вых=1к полоса пропускания 4 мГц С минимальными потерями
в полосе пропускания
telekot вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:58
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фильтр НЧ расчёт
Для расчётов необходимо знать ещё несколько параметров:
граничная частота полосы заграждения, затухание в полосе заграждения, коэфициент отражения в полосе пропускания...
Papimas вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 01:00
telekot
Сказал спасибо: 97
Затухание около 60дБ по мощности.
Нашол много формул , но везде надо чтоб R вх = R вых.
Думаю L C фильтра 3-4 порадка будет достаточно, но как расчитать когда выходное сопротивление генератора много больше сопротивления нагрузки.
Мне этот фильтр нужен чисто для практического применения.
telekot вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 01:22
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Используй filterlab
Gnider вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 07:42
telekot
Сказал спасибо: 97
эта прога вроде активные фильтры кушает, а мне надо LC фильтр.
telekot вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 11:14
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
А на какой частоте??? В добавок не по мощности а по напряжению, у вас фильтр односторонне нагруженный...
Порядок фильтра определяется в зависимости от граничной частоты полосы пропускания и граничной частоты полосы заграждения!!!
Например: требуется расчитать односторонне нагруженный фильр низких частот, граничная частота полосы пропускания 4МГц, неравномерность затухания по напряжению в полосе пропускания не более 0,5 Дб, граничная частота полосы заграждения 6МГц, затухание в полосе заграждения не менее 60Дб, сопротивление нагрузки 1КОм.
С таким набором параметров можно легко расчитать элиптический фильтр
Papimas вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 03:59
telekot
Сказал спасибо: 97
граничная частота полосы заграждения можно взять 10-12 мГц
Желательно чтоб последним элементом фильтра был конденсатор.
telekot вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 17:51
Papimas
Сказал спасибо: 13
Попробуй такой вариант:
Миниатюры:
Papimas вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 01:39
telekot
Сказал спасибо: 97
Скачал прогу хорошую, вроде получилось расчитать.
Правда боюсь ёмкости монтажа, могут сыграть шутку.
Сделаю корпус с отсеками, проверю в железе, жаль точно посмотреть результат нечем (-60дБ).
Миниатюры:
ID:	2711   Нажмите на изображение для увеличения
telekot вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 02:09
telekot
Сказал спасибо: 97
Класная прога советую скачать(RFSimm99rus).
20 минут поиграл с номиналоми и получился ФНЧ, хорошо.
Скоро не надо будет обладать никакими знаниями( с таким прогресом ).
telekot вне форума
Цифровой полосовой фильтр на восьминогом микроконтроллере Egor74 Цифровые сигнальные процессоры 12 06.01.2011 20:21
[Решено] Расчёт параметров Slavik-57 Электроника - это просто 2 04.11.2009 16:22
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
